nur schwacher Funke!
  • Hallo!
    Hab nur einen sehr schwachen Zündfunken! Und den auch nur wenn ich das Kabel ohne Stecker an Masse halte!
    Habe schon die Zündspule und das Kabel gewechselt!
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte!
    ruppi
  • Hi hast du auch alle Schräubchen und Muttern richtig fest angezogen damit sie genug Kontakt haben?Also bei der Zündung alle Muttern sowie beim Steuerteil im Herzteil wenn du eine E-Zündung hast.
  • Juhu!!!!!!
    Hab nen Funken und sie sprang auch sofort an!
    Musste den Unterbrecher einstellen!
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Hab aber jetzt noch ein anderes Problemchen!
    Und zwar nimmt sie kein Gas an und ich kann das Standgas einstellen!
    Ruppi
  • Dann ist entweder der Unterbrecher noch nicht richtig eingestellt, verschlissen oder der Zündungszeitpunkt ist nicht richtig eingestellt. Dazu findest Du aber Anleitungen in der Hilfe.
    Grüße,
    Sumpfmonster
    Meine S51 B1-4 Bj. 1980 (original) verbraucht
