Moin,
bin mal wieder nicht fündig geworden...
Ob man den HS1-Scheinwerfer vom SR50 in einen S51 Scheinwerfer umbauen kann, also dass man dann an der S51 auch Halogenlicht hat??
Moin,
theorethisch müsste das gehen, ich schau mal morgen im Keller nach ob du das unterkriegst, bräuchtest dann aber in jedem Fall \'n EWR, kannst ja schon mal schauen wo du das Teil in deiner S verbaust
Original von Charles:
... bräuchtest dann aber in jedem Fall \'n EWR, kannst ja schon mal schauen wo du das Teil in deiner S verbaust
Der EWR kommt in den Seitenkasten. Dazu braucht man den Elektrikträger von der S53 (~ 5 Euro):
Ich kann später gerne mal ein Originalbild machen (EWR/ELBA in der S51).
Habe alles was Du dazu brauchst. Das benötigte Scheinwerferglas mit geänderter Halter... passt ohne Probleme an eine S51.... Kannst die komplette Elektronik haben, wenn Du Interesse hast.
was ist denn die komplette elektrik?
ich dachteman bräuchte nur den reflektor, und halt die birne....
Was heißt die komplette Elektronik - und was willste dafür haben?
Komplette Elektrik bedeutet, dass Du alles bekommst was dran ist.
Sämtliche Kabel, el. Bausteine, Amatur, Rücklicht, Scheinwerfer, Blinker,... eben bis auf die Grundplatte, Schwungmasse, Zündspule alles. Für circa 50 Euro. Dann hast Du alles passen... Die Halterung auf dem Bild bekommst auch dazu ![]()
Kannst mir mal ein Bildchen oder so schicken? Bräuchte eigentlich nicht alles, hab ne Vape und Elba schon da....
Kann ich nicht ganz zustimmen. Ich fahre auch HS1 ohne EWR und so war schon letztes Jahr an der Ostsee mit. Die Birne ist mir nicht einmal bnis jetzt weggeburnt. Kann es villeicht sein das ich eine 12V 35W Spule statt 12V 42W habe? Jedenfalls habe ich keine Probs ohne EWR und trotzdem helles Licht.
Was ist denn eine EWR? Elektronische Weitenregulierung oder sowas??
Auf was muss ich achten, wenn ich mir einen H1-Scheinwerfer kaufen will bzw. den alten auf H! umrüsten will? Habe die Bezeichnung H1 z.B. beim Händler ost-mopped.de nicht gefunden.
Muss mann die Halogenscheinwerfer eingentlich bem TÜV eintragen lassen? Ist ja eine Veränderung der Bauart, die ja für Glühbirnen genehmigt ist...Oder wird gleichzeitig auch der Reflektor, der bei neueren Simsonmodellen für Halogan verbaut war, getauscht?
also EWR ist ein elektronischer Wechselspannungsregler, der Spannungsspitzen verhindern soll, die die Halogenlampe zerstören können
und nein, da HS1 Scheinwerfer für Simson geprüft sind, sind sie eintragungsfrei
und es heißt nicht H1, sondern HS1 und dafür gibt es einen speziellen Reflektor, da die von Bilux nicht passen
