hi!
ich möchte in meinen sr50 ein paar lesd einbauen. bei conrad gibts da welche mit 12V. wo sollte ich die anschießen? ich wollte nicht direkt an die batterie.
macht mal bitte nen paar gute vorschläge.
mfg homer
hi!
mfg homer
gegenfrage: was sollen die LED beleuchten? willst du damit Glühlampen ersetzen oder sollen sie nur für showzwecke irgendwas beleuchten,
wenn für showzwecke dann achte auf jedenfall darauf, dass sie nur bei ausgeschalteter zündung angehen, also z.b. über das standlicht mitlaufen
also nur als showzweck, wie muss ich das denn klemmen, hab da nicht so richtig plan von. ich wollte das es nur auf stufe 1 beim roller angeht, aber nicht über zündschloß -> extra schalter.
ok, also wenn du dir keinen Ärger mit den Grünen holen willst, dar solche Showbeleuchtung nur dann angehen wenn der Motor aus ist, also nix mit Stufe 1,
Schau mal ob du am Zündschloss einen Kontakt findest der im ausgeschalteten Zustand Durchgang hat, den könntest du dann evtl benutzen um deine Showbeleuchtung freizugeben, die du dann mit einem extra Schalter anschalten kannst, wenn du dann Zündung einschaltest muss die Beleuchtung aber ausgehen (egal wie)
ahja, muss ich mal schauen, wo klemm ich nun die leds an?
mfg homer
Mahlzeit,
ich wurde das folgendermaßen los:
1. 9V Batterie in seitenkasten unterbringen
2. loch in seitenkasten bohren und dort extra schalter unterbringen
3. 470 ohm widerstand an batterie schalten
4. stromkreis mit dem eingebauten schalter unterbrechen
5. led´s parralel dazu schalten
ich schick dir mal nen schaltplan
unterhalte dich mal mit USER DONAR der hat evtl. bilder vom einbau für dich
schaltplan kommt im nächsten thread!!
so denn
CU MEHLI
Mahlzeit...
so nun der schaltplan
die LED hat ein kurzes und ein langes bein
an das kurze (Kathode) muss der minuspol
viel erfolg
CU MEHLI
danke, werde mir mal led´s besorgen und ausprobieren, könnt ihr bestimmte leds empfehlen ?
@ mehli_s50_racer: danke für den plan
hey homer hattest du nicht gesagt das du nicht gesagt dass du irgent eine lichterkette verwenden willst welche genau mienst du ich würde das auch gene ausprobieren!
@simsons51fahrer: von lichterkette habe ich nichts gesagt, aber das wollte hier glaube ich jemand anders machen.
mfg homer
lichterketten?? ohh man das muss ja sch... aussehen ![]()
ich werd mir bald leds einbauen lassen!! macht nen guter kumpel fürn bier weil ik hab da von der elektrik nich alzu viel plan!! jo also auf keinen ane zündung weil dann gibts richtig ärger mit bullen!!!
mfg sabestion
hey.
also ich würde euch nich raten einen wiederstand vor jede LED zu klemmen sonst sind sie ruck zuck im arsch!
also an das kleine ende der LED kommt der wiederstand!
is zwar bissl arbeit, aber es lohnt, wenn man es richtig macht ;)...
ansonsten würde ich dir auch empfehlen, deine beleuchtung an die batterie zu klemmen und einen schalter dazwischen zu bauen, da das mit dem licht, das selbe prinzip ist ;)... und die polizei kann dich auch nich ficken, wenn du das licht wärend der fahrt aus hast! da du es manuell schalten kannst!
