Habe bei meiner S51 den Motor im Winter gewechselt,Neue U-Zündung eingebaut. Und nun bekomme ich keinen Zündfunken.
Habe die Alte nochmal probiert,habe Zündspule,Zündkabel,Zündstecker und Zündkerze gewechselt.Aber kein Funke.
Zündung ist richtig eingestellt.
Meine Elektrik ist nach S50B2 angeklemmt,also ohne ELBA,da der Vorbesitzer nur Minimalfunktion ohne Zündschloß gesteckt hatte und ich damals keinen anderen Schaltplan hatte.
Kabel der Lima habe ich wie folgt verlegt:
rt/ws:59
gr/ws:2
gr/rt:3er Stecker
rt/ge:59a(Sicherungsbaustein)
Wer hat einen Rat für mich???? :crying:
Kein Zündfunke,Absolute Ratlosigkeit,S51
Hab heute mal ne Prüflampe an das Pluskabel der Zündspule gehalten.In Parkstellung leuchtet die ,ansonsten nicht,auch beim Kicken nicht.
Dann hab ichs bei meiner S50 auch gemacht (gleiche Elektrik),dort leuchtet sie beim Kicken,ansonsten nicht.Das ist ja auch richtig,da die Zündspule ja nicht an der batterie hängt.
WAS HAB ICH DENN NUR AN DER S51 VERKEHRT GEMACHT :confused: -
Die Zünspule ist bei beiden gleich angeklemmt? Ist ein Unterschied ob U oder E Zündung.
Warum hast Du eine S51 mit U Zündung laut Plan der B2 verkabelt :confused:
ja,Zündspule bei beiden gleich angeklemmt.
habe sie so angeschlossen,da ich damals keinen anderen Plan hatte und außer der Ladeanlage nichts anderes vorhanden war. -
und das es irgendwas simples ist? z.B. daß die Kerze im Arsch ist oder so? Zündfunke müßte eigentlich immer kommen, egal ob die Zündung richtig eingestellt ist oder nicht. Der kommt dann halt zum falschen Zeitpunkt, aber das is ja erstmal egal.
Du kannst auch einfach mal den ganzen Zündkerzenstecker abschrauben und nur das Kabel an den Motor halten. Ich glaub aus bis zu 4mm entfernung müßte da noch ein Funke auf den Motorblock überspringen. Falls da nichts ist, dann mußte weiter zurück gehen.
Evtl. ist kein Kontakt bei der Zündspule. Der Stift, der da drin ist, ist bei älteren Spulen manchmal verrostet und gibt dann keinen Strom mehr weiter. Oder das Zündkabel selbst ist an den Kontaktstellen schon total kaputt...
falls es das auch nicht sein sollte, dann kann ich Dir mit meinem Elektrikerlatein auch nicht mehr viel weiter helfen, da hab ich einfach nicht die Ahnung von.
Evtl. ist ja auch einfach nur der kondensator hin? Wenn ja, dann müßte so viel ich weiß ein Funke direkt am Unterbrecher überspringen. Falls das passiert, dann hast Du den Übeltäter ja schon gefunden.
Mer fällt mir da jetzt auf Anhieb auch nicht mehr ein, außer, daß Du Dir mal nen schaltplan runterladen solltest und alles nochmal durchchecken...
schaltpläne gibts z.B. hier : http://www.schwalbe-club-bremen.de/ -
Hab ich alles schon überprüft und alles gewechselt.Wäre ja schon ein komischer Zufall,wenn beide kombinationen kaputt wären,werde es aber nochmals ausprobieren.Es ist mit sicherheit nur eine Kleinigkeit,aber man muß sie erstmal finden :crying:
Werde es mal mit der Minimalelektrik ausprobieren,um ein Zündschloßfeheler auszuschließen. Welches Kabel muß dabei an das br/ws von der Zündspule???
Zündkabel von Grundplatte direkt an Zündspule (Pos. Nr. 1),
bei mir war das mal so, dass aus irgend einem grund hinter der zündspule die kabel blank waren.... also isolierung ab, das is dann an den motor gekommen und hat nen kurzen verursacht! haste danach ma geguckt?)
Ne,da ist alles iO. Hatte ja auch noch ne andere ausprobiert :crying:
hast du alles von der alten eingebaut?
nsten nochmal von vorne: erst die grundplatte, dann andere zündspule, anderes zündkabel und dann an den zyli halten, we dir sicher bist, dass die andere grundplatte funktioniert müsstest du dann einen funken haben, wenn nicht musst du mal auf dem schaltplan schauen wo überall eine masseverbindung in den zündkreis möglich wäre (egal ob rahmen oder anderes kabel) dann müsstest du es eigentlich finden -
@ Charles.Werde mich nochmal intensiv darum kümmern und alles nacheinder austauschen. was mich nur stutzig macht,ist die Tatsache,daß ja Strom ankommt an der Zündspule,aber halt nur in Parkstellung. Vielleicht sollte ich sie einfach mal in der Parkstellung versuchen anzukicken :confused:
Aber eigentlich darf der Strom ja erst fließen,wenn die Lima arbeitet,oder habe ich hier einen Denkfehler.
Mein Problem ist momentan nur die Zeit,da ich gerade auch noch eine S50 und ne KR51 zum Verkauf fertig mache.
