Motor springt nicht an!!
  • Folgendes:
    Simson S51-B
    50 ccm
    Mein Motor springt einfach nicht an. Zündfunke ist gut,
    Sprit läuft in den Vergaser, Zylinderkopf und Kolbenringe
    passen (alles ganz), Luft zieht der Motor auch, aber er
    springt nicht an.
    Kann mir jemand helfen?
    KR 51
    KR 51/1
    S 53
    SR 50
    Don´t worry, ride Simson :biglaugh:
  • Hast du schon mal versucht ihn anzuschieben oder wenigstens mit Vollgas (ohne Choke) anzutreten? Das hilft, wenn er abgesoffen sein sollte!
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
  • Wie hast du den Funken getestet? Mit oder ohne Kertzenstecker?
    Und wie es so schön heiß,auch wenn ein Funke da ist muß es noch nicht heißen das der gut genug ist um deine Kiste an zu bekommen. Evtl muß ja deine Zündung eingestellt werden. Oder du Probierst es mal mit ner neuen Kertze und Kertzenstecker. Was für ne Kertze hast du? Ne 260-er? Stimmt der Elektrodenabstand der Kertze?
  • Also....
    · Den Motor habe ich nicht auseinandergebaut,
    er ist allerdings mind. schon 2 Jahre nicht mehr gelaufen,
    lief laut Verkäufer aber mal perfekt.
    · Habe noch nicht versucht ihn anzuschieben, allerdings
    habe ich sie in sämtlichen Variationen versucht anzumachen
    (mit/ohne Choke, Vollgas etc.)
    · Den Funken hab ich anhand der Farbe mit Kerzenstecker
    getestet, außerdem anhand des Elektrodenabstandes.
    Ich probier des morgen gleich mal aus mit der Zündkerze, danke
    schon mal aber an was kanns noch liegen, wenn nicht an der
    Zündkerze?
    KR 51
    KR 51/1
    S 53
    SR 50
  • Nach so langer Standzeit könnten deine Simmeringe hin sein und müßten evtl ausgewechselt werden. Du könntest mal den Seitendeckel auf der Seite bei der Grundplatte ab machen und schauen ob in das Gehäuse wo deine Grundplatte drin sitzt öl rein gelaufen ist. Das hatte mal ein Kumpel von mir an seiner Karre und da ging auch nix.
