Kurbelwellenlager kaputt!!!!
  • So habe noch nen anderes Problem beim anderen Motor!
    Undzwar hat die kurbelwelle Radiales-Spiel ! Und ich hab mir schon 2 Zylinder versaut!
    und daher denke ich dass, das Kurbelwellen-Lager unten im Motor kaputt ist?!?!?! Stimmts??!
    Naja und nu meine Frage: Kann man nur das Lager wechseln oder muss man dann die ganze Kurbelwelleneinheit wechseln? Denn mir hat mal einer erzählt dass das eine ganze Einheit ist und die man nicht trennen kann!!!?????!
    Danke für eure Hilfe
  • Hallo
    ich habe bei meinem Kumpel letztens die Lager an der KW getauscht weil der Stumsf von der KW in alle richtungen 2-4mm bewegbar war :censored:
    Die Kurbelwelle hat aber kein schaden abbekommen
    wie lange bist du mit den defekten Lager gefahren?
  • und genau das ist glaube ich kaputt!
    denn wenn ich das pleul nach oben und unten bewege habe ich radieles Spiel!! Und da denke ich mal das das Lager da unten kaputt ist oder ?? welches könnte es noch sein?
  • nehm mal den kupplungsseitendeckel ab und prüf, ob da irgendwas spiel hat....!
  • Natürlich kann man das untere Pleullager wechseln,damit sollte man sich aber auskennen :b_wink:
    P.S.: Ich suche noch ne Antriebskette fürn Simson Mofa Sl1 ( 88 Glieder ) ,unbedingt melden!!!
    Sie hat nen Motor.....
    Original von kafruechtchen:
    Natürlich kann man das wechseln.Mit dem richtigen Werkzeug und Maschinen.
    Aber ich meinte man kann es nicht mal eben so schnell wechseln mit Zange und Schraubstock. ;)
    Man braucht Druckpressen die 3-5 Tonnen aufweisen können.
    Hat man die nicht ,dann hilft bloß eine neue Kurbelwelle.
  • Diese Lager könne Defekt sein.
    Kurbelwellelager(2mal rechts und links)
    Oberes Pleullager (1mal)
    Unteres Pleullager (1mal)
    Ich würde alle wechseln bzw gleich eine neue KW verbauen(ist genauso teuer wie regenerieren)...
    Bis dann.
