Kabelsalat
  • Moin,
    nachdem ich noch immer mit dem reanimieren der KR51/1 Bj 70 beschäftigt bin, habe ich jetzt alles bis auf die Elektrik fertig.
    Mit dem allgemein zugänglichen Schaltplan hab ich schon versucht die Elektrik wieder richtig zu verbinden, doch da hab ich noch ein paar fragen:
    1. Auf dem Schaltplan ist relativ mittig bei Anschluss 63 ein grünes Kabel mit der Bemerkung wenig Spannung. An der Simme ist dieses am freien Ende fast geknickt und nochmals isoliert. Wo führt dieses Kabel hin ?
    2. Die Platte mit der Halterung für die Sicherungen ist so angebaut, dass die Sicherungen waagerecht liegen, ist das original oder wurde da rumgemurxt ( vielleicht als ein weiser Typ auch gleich alle Kabel mit blau lackiert hat, damit die einheitlich aussehen ) ? Ausserdem sind die Sicherungen auf der rechten Seite ( nicht wie auf dem Plan ) und beide mit 8A ausgestattet ( warscheinlich, damit sie nicht durchbrennen ).
    3. Gibt es noch einen alternativen Schaltplan für die KR51/1, da man aus mehrerern Quellen ja meistens viele auftauchende Fragen von selbst beantworten kann.
    Ach ja, hat jemand vielleicht jemand zufällig ein Foto zur Hand, auf der man die Elektrik mal original sehen kann, würde bei einigen Fragen für mehr Sicherheit sorgen.
    Mit besten Dank und voller Freude auf den 1.3.
    Sam
    KR 51/1 Bj 1970, 4 Jahre gestanden, geschenkt bekommen.
    Und jetzt blind drauflos :dance:
  • da ich eine s51 fahre kann ich dir leider nur beim ersten punkt helfen
    dieses kabel kommt aus der lade anlage zusammen mit einem rotem das rote is auf die sicherungsplatte gesteckt und das grüne ist frei, dieses kann mit dem roten ausgetauscht, also umgesteckt werden, wenn deine batterie nur wenig geladen werden soll wenn du zum beispiel auf dem land wohnst und selten blinkst
    eine Simson ist Gold wert
    Plastikroller sind wie Wolken ... wenn sie weg sind wird\'s ein schöner Tag
