Hallo,
an meiner Schwalbe geht die Kupplung nicht mehr... kann mir hier einer helfen?
Kupplung einstellen
Willkommen im Forum
benutz zu dieser Frage bitte die suchfunktion, diese Frage wurde hier schon mehrfach beantwortet...
hier einige Threads mit antworten:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/254&
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/2428&
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/4837& -
Hi,
ich habe eine Schwalbe Baujahr 1976 mit einem 3 Gang Motor...so wie es beschrieben war ging es nicht mit dem einstellen. -
beschreib den fehler, dann kann man auch helfen.
wenn man die kupplung zieht passiert nix.die schraube am lenker ist auch schon bis zum anschlag raus gedreht...
evtl. sind Deine Kupplungsscheiben runter... aber das glaub ich nicht. Eigentlich müßte man die Kupplung ganz leicht, wie in den anderen threads beschrieben, am Motor einstellen können. Einfach die Einstellschraube an der Seite etwas weiter reindrehen...
Funktioniert denn noch die Schaltung? Man kann auch die Gänge ohne Kupplung reinmachen... (aber nicht bei drehendem Motor!!!)
habe auf dieser seite schon viel darüber gelesen wie man die kupplung einstellt, links neben dem Vergaser ist eine schraube mit schlitz oben die soll man reindrehen und dann sollte die kupplung wieder straff sein...hab ich probiert passiert aber nichts. man kann die schwalbe auch ohne kupplung fahren kein problem mit dem schalten.Im stand gehen die gänge gut rein...
frage:was stellt man unten im bild zu sehen an dem dekel ein darunter ist auch so eine schraube mit schlitz... -
daran stellt man die kupplung ein.
deine fehlerbeschreibung ist vom feinsten. wir sollen uns die finger wundtippen damit der herr eine detailierte beschreibung bekommt, aber du hast nichtmal zwei zeilen für uns auf lager? echt ma.
wenn nichts passiert, wenn du an der kupplung ziehst, dann ist dein kupplungshebel festgerostet. so...
naja, mehr als \"Die Schraube weiter reinschrauben\" kann ich jetzt auch nicht mehr sagen... Das bewirkt, daß sich die Kupplung etwas weiter öffnet.
Hast Du denn einen fühlbaren Widerstand, wenn Du die Kupplung ziehst??? Kannst Du sie überhaupt ziehen?
Wenn de Pech hast kannste die Schraube drehen wie de willst.
Schau doch mal nach ob alle Röhrchen, die sich hinter der Schraube befinden vollständig sind also: kuz - lang - kurz !!!Wenn die nicht da sind, bekommste die Kupplung nicht weitgenug nachgestellt !!!
Probiers aus:
Kipp einfach wenn de die Schraube draußen hast die Karre nach links und da müssten ( theoretisch ) die Teile dir eigendlich direkt entgegenkommen, aber pass auf, das de nicht das ganze getriebeöl ausschüttest.
Also ich bezweifel ja, daß diese 3 Stäbe da abhanden kommen können... Wie sollen die denn da aus der Röhre von alleine rausfallen? Wenn die Kupplung mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr, dann liegt es bestimmt nicht an diesen Stäben...
