Grüße in die Runde! 👋
Ich habe vor einigen Tagen meinen Motor einmal komplett gespalten, da sich das Kurbelwellenlager verabschiedet hatte. Bei der Gelegenheit wurden natürlich auch gleich sämtliche anderen Lager erneuert, neue Wellendichtringe verbaut und zu guter Letzt gab es noch einen neuen Kolben (der Zylinder wurde selbstverständlich vorher geschliffen und gehont).
Heute war es dann endlich so weit: Alles zusammengebaut, voller Vorfreude angekickt und die ersten Meter gefahren. 😁
Tja, die Freude hielt leider nicht allzu lange an ...
Nach kurzer Zeit fing der Motor unter etwas Last – sowohl auf der Geraden als auch bergauf – plötzlich an, einzelne Zündungen auszusetzen. Dabei ruckelt die ganze Fuhre ordentlich und es fühlt sich fast so an, als würde jemand für einen kurzen Moment die Zündung ausschalten.
Als klassische Fehlzündungen würde ich das Ganze allerdings nicht bezeichnen.
Verbaut ist eine VAPE-Zündung, der Zündzeitpunkt steht aktuell auf 1,6 mm vor OT.
Nun bin ich etwas ratlos und hoffe, dass vielleicht jemand von euch eine Idee hat, woran das liegen könnte.
Ich bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar! 😊
