Zt 90n Tgl knistert
  • Guten Tag,
    Vor einem Jahr habe ich einen zt 90n Tgl Zylinder gekauft. Diesen hatte ich aufgrund des Winters erst im Frühling diesen Jahres eingebaut. An sich lief der Zylinder mit aoa2 und 19er vergaser unglaublich kräftig und wie vom zt Tuning angeben. Jedoch hatte ich Probleme beim abstimmen. Egal wie der Zylinder abgestimmt wurde. Man hörte beim beschleunigen und auch bei höherer Geschwindigkeit immer ein Knistern. Die Kerze war dennoch schwarz. Daraufhin wollte ich wissen woher das kommt.
    Jegliche vergaser (16n1-11, 19er BVf, zt 21er vergaser) habe ich dabei ausprobiert gehabt. Jedoch ohne Erfolg. Von einer 80 bis zu einer 115er Hauptdüse in den verschiedenen vergasern brachte keinen Erfolg. Teilweise lief der Motor schon so fettig das er kaum das Gas angenommen hat (verständlicher Weise).
    Auch ein offenen Luftfilter oder die mitbestellte Luftfilterpatrone sowie der Original Luftfilter Brachten keine Verbesserung
    Weiterhin habe ich neben den Vergasern auch andere Auspuffanlagen ausprobiert. Weder der Originalen Auspuff oder der zt AoA 3 haben irgendwas verändert.
    Das Quetschmaß hatte ich natürlich auch unter Verdacht. Das lag anfangs bei 0,9mm. Daher hatte ich eine zweite Fußtdichtung untergelegt und ein Maß von 1,3 mm erreicht. Da das ebenfalls nichts gebracht hatte wurde sogar eine Zylinderkopfdichtung verbaut. Selbst mit einem Maß von 2,1mm hatte man das Knistern immer noch gehört.
    Wenn man während der Fahrt den Choke zieht wurde das Knistern meiner Meinung nach leicht Schwächer aber war nie weg. Daher hatte ich schon Falschluft vermutet.
    Den Zylinder hatte ich auf einen anderen 90ccm Motor verbaut. Dieser Motor lief bisher auch tadellos mit einem zt90n Stage 3 Zylinder. Auch auf diesem Rumpf war das Knistern mit jegliche Abstimmung und Anbauteilen zu hören.
    Auch die Zündung wurde nicht vernachlässigt. Von 2,0 (viel zu früh eigentlich) bis hin zu 1,0 (viel zu spät) mm vor Ot halten nicht. Verbaut war eine vape zündung. Zu Testzwecken hatte ich auf dem anderen Rumpfmotor eine Delta 21 zündung und dort noch Mal die verschiedenen Zündkurven ausprobiert. Leider keine Erfolg gehabt.
    Nun hatte ich den Kolbenring im Verdacht gehabt. Der hatte ein Ringspiel von 0,2mm (könnten auch 0,15mm gewesen sein) daraufhin hatte ich noch einen Ersatz Kolbenring von zt Tuning. Im Zylinder hatte dieser ein Maß von 0,4 mm. Auch mit diesem Spalt wurde es nicht besser.
    Gefahren wurde der Motor immer mit motul 800 RR und Super Plus (100 Oktan oder gar 102 Oktan). Von 1:33 bis zu 1:50 brachten nichts.
    Ich komme leider nicht mehr weiter und wüsste nicht woran es jetzt noch liegen könnte.
    Da der Zylinder vor über einem Jahr bei zt Tuning gekauft wurde und ich den Kolbenring gewechselt habe vermute ich, dass ich keine Kulanz mehr erhalte. Daher würde ich das Problem erstmal selber lösne wollen.
    Schon Mal vielen Dank für jede Hilfe!!
    " dieses knistern sind minimale Klopfnester in denen sich lokal das Gemisch vor dem eigentlichen ZZP entzündet. Somit hast du keine gleichmäßige Flammfront die von der Zündkerze ausgeht sondern das Gemisch beginnt von verschiedenen Seiten an zu explodieren ".
  • Und wie kann ich diese Klopfnester beseitigen?
    An anderen zt Zylinder hatte ich das Problem bisher nicht gehabt. Mein zt 50n Tgl lief tadellos.
    Übrigens hat der Kolben leichte Spuren Auslandsseitig. Kein Klemmer aber dennoch nicht schön. Der nikasil Zylinder ist auf den ersten Blick unbeschadet.
  • Der Zylinderkopf wird ja auch der innenzentrierte von ZT sein, wo der Brennraum in die Buchse ragt ? Ich würde einen 2 Ring Kolben probieren. Idealer Weise einen von Italkit. Bekommt man bei Sachsenmoped unter der Bezeichnung Tuning Line Kolben.
  • Ja, der Zylinder ist innenzentriert. Ich hatte auch Mal einen zt Fächerkopf der am 90er Stage 3 lief ausprobiert. Auch da keine Verbesserung.
    Der Kolben sowieso der Zylinder haben fast keine Ölkohle aufgrund der geringen Laufleistung.
    Wobei wird der Kolben eigentlich helfen? Weil er von der Geometrie anders ist? Oder liegt es an dem einen zusätzlichen Kolbenring? Würde es gerne verstehen bevor ich mir einen neuen Kolben bestellen. Aber schon Mal danke für die schnelle Hilfe!
  • Ich habe gerade festgestellt, dass ein Italkit Kolben bei beschichtete Zylinder nicht funktionieren würde, da der untere Ring eine Graphitbeschichtung hat ?! Also dann LT Barikit 2 Ring Kolben. Hast du eine oben oder unten geführte Kurbelwelle ?
  • Okay, aber den Zylinder hatte ich auf dem anderen Rumpfmotor mit einer unten geführten Welle auch ausprobiert. Mit einem breitem Nadellager war das Geräusch dennoch vorhanden.
    Da du ja einen neuen Kolben vorgeschlagen hast hatte ich heute mal den Kolben von meinem zt90n Stage 3 verbaut. Laut Aufschrift hat dieser auch das selbe kolbenmaß. Leider fehlen mir die Messwerkzeuge um den Zylinder bzw Kolben auszumessen. Aber so passte soweit alles. Abgesprungen ist der Motor auch gleich. Zu einer Probefahrt bin ich leider noch nicht gekommen. Melde mich aber noch Mal!
