Vape ZZP 30 Grad verschoben
    nach eigentlich korrektem Einbau der MZA Vape in meine Schwalbe KR 51/1 und ZZP mit Messuhr auf 1,5mm vor OT und Übereinstimmung der Markierungen sehe ich beim Abblitzen, dass die Markierung des Rotors ca. 30 Grad nach rechts verschoben ist.
    Fährt sich auch wie ein Stück Brot.
    Der gleiche Rotor war auf einem anderen Stator passend.
    Ich werde den Rotor mal rausnehmen und nach der Nummer des Stators gucken, ob da was falsch ist.
    Ich will nur schon einmal fragen, kennt das jemand? Woran kann das liegen?
    Zur Not nehme ich die Feder in der Kurbelwelle raus und setze den Rotor passend frei auf.
    Aber eigentlich würde ich gern wissen, woher der Fehler kommt.
  • Die Markierungen auf der Grundplatte stimmen nicht.
    Verwendest du die halteklammern, oder die drei Schrauben?
    Die Langlöcher reichen nicht. Entweder Dremel, oder Halbmond weglassen.
    Lehmannfan :juchuu:
  • Es sind Schrauben zum Halten.
    Die Abweichung war fernab der Bohrlöcher, da hätte ich eher neu bohren müssen.
    Ich habe dann mit einer anderen Grundplatte, gleiche Nummer, nochmal getestet. Da flogen vereinzelt Funken raus.
    Ich habe spekuliert, dass der Massekontakt schlecht ist und deshalb überzählige Spannung überspringt.
    Daraufhin habe ich im Bereich der Schrauben die Grundplatten und den Motor mit Schmirgelpapier blankgemacht, zusätzlich noch WD40 in die Schraublöcher.
    So sollte ein sicherer Massekontakt entstehen.
    Jetzt geht es mit beiden Grundplatten, ohne ZZP Verschiebung und ohne Funkenflug.
    Danke für die Tips!
