Welchen Auspuff für unbekannten Tuningzylinder?
  • Hallo zusammen,
    ich hab mir vor einigen Jahren bei einem privaten Händler eine Simson S51 gekauft. Ungünstigerweise habe ich mir an dieser Stelle als absoluter Laie eine sehr verbasteltes Fahrzeug gekauft. Laut seiner Aussage ist ein 60ccm Zylinder verbaut, 5 Gang Schaltung, Tuningauspuff etc. Ein 19er Vergaser und 32er Krümmer scheint auch verbaut zu sein.
    Nachdem ich jetzt lange nicht gefahren bin und mir alles mal wieder näher angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Wulst am Krümmer, welche die Überwurfmutter hält, zum Teil abgerissen ist. Deshalb ist es dort auch undicht und der Krümmer rutscht mir während der Fahrt durch die Überwurfmutter. Leider kann ich nicht nur den Krümmer tauschen, da dieser mit dem restlichen Auspuff verschweißt wurde.
    Jetzt muss ich also einen neuen Krümmer + Auspuff kaufen, ich weiß allerdings nicht genau welcher Zylinder, Kolben, Vergaser etc. verbaut wurde.
    Da ich das Moped nur im Alltag nutze, habe ich da an diesen hier gedacht: https://www.akf-shop.de/Tuning…r-Simson-S51-S70/10075722 , da dieser laut Beschreibung auf viele Motoren passt, originalgetreu aussieht, ebenfalls einen 32mm Krümmer hat und auch die Aufladung im unteren Drehzahlbereich unterstützt, was im Alltag für mich einfach praktischer ist.
    Das ist natürlich alles nur theoretisch... deshalb die Frage an euch: kann ich diesen Auspuff für mein Moped kaufen, oder ergibt es garkeinen Sinn Einen Auspuff zu kaufen, wenn man seine Motordaten nicht kennt? ... wenn das der Fall ist, bin ich natürlich gern offen für andre Vorschläge!
    Zur Not habe ich auch daran gedacht nur einen Krümmer zu kaufen und diesen wieder an den alten Auspuff schweißen zu lassen, allerdings hätte ich lieber einen zerlegbaren Auspuff.
    Danke für eure Antworten und Sorry für den langen Text.
  • schwalbeclub
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Ohne den Zylinder und dessen Steuerzeiten & Charakteristik zu kennen, macht es keinen Sinn, einen Auspuff vorzuschlagen. Kann ja sein, daß eine Auspuff mit 32mm Krümmer ungeeignet ist und ein Auspuff mit 28mm Krümmer, wo der Krümmer noch evtl. gekürzt ist ( AOA1, 2, 2,5 ) besser geeignet ist. Besitzt der jetzige Auspuff einen gelochten oder geschlossenen Gegenkonus ?
  • Unabhängig davon, habe ich mit den Auspuff hier ( Link ) sehr gute Erfahrungen gemacht. Den gibt es auch mit 32mm Krümmer. Ein 32mm Krümmer ist aber nicht immer erforderlich. Der senkt stark den Anzug / Durchzug im unteren Drehzahlbereich.
    EXHAUST SIMSON CHROME 28MM AOA 2.5 DPR PERFORMANCE 2025 SET - Jack Motors - Części i akcesoria Simson, MZ, Skutery, 125cm3
    EXHAUST SIMSON CHROME 28MM AOA 2.5 DPR PERFORMANCE 2025 SET - EXHAUST SIMSON CHROME 28MM AOA 2.5 DPR PERFORMANCE ver. 2025 EXCELLENT PERFORMANCE…
    www.jackmotors.pl
  • Ohne den Zylinder und dessen Steuerzeiten & Charakteristik zu kennen, macht es keinen Sinn, einen Auspuff vorzuschlagen...
    ich bin jetzt mal ganz frei davon ausgegangen, dass der, von dem ich die Simme gekauft habe, Auspuff und Motor aufeinander abgestimmt hat.... deshalb habe ich auch wieder nach einem 32er Krümmer gesucht.
    Allerdings stimmt es, dass mir die Leistung im unteren Drehzahlbereich schon immer etwas gefehlt hat... vor allen beim Sozius fahren... das könnte natürlich aber auch an undichten Krümmer liegen.
    Der momentan verbaute Gegenkonus hat keine Löcher.
    Einmal editiert, zuletzt von Mattjeezzz ()
  • Tja, ein Krümmer mit AD28mm, ID26mm schafft da Abhilfe. Bei Sachsenmoped und PZ Tuning bekommt man Auspuffanlagen mit geschlossenen Gegenkonus für 28mm Krümmer zu kaufen. Ich würde erst mal eine AOA2,5 Auspuffanlage testen. Fährt sich evtl. sogar besser. Ein 32mm Krümmer wäre mir auch zu auffällig. Es gibt auch Auspuffanlagen für 30mm Krümmer zu kaufen ( SaMo ). Die Krümmer haben dann einen AD=30mm, ID=27mm oder dünnwandiger ID=28mm, was dann einen 32mm Krümmer entspricht ( ID=28mm ). Durch einen größeren Krümmer Innendurchmesser steigt die Drehzahl an, ebenso falls der Krümmer gekürzt wird.
