Motor klappert dann fest?
  • Hallo, hab eine S51 mit einem mza Nachbau s70 motor. Er hat maximal 10k km drauf (genau zahlen nicht bekannt) Fast seit anfangan Rasseln er bei hohem Drehzahlen. Ziemlich. Beim überdreht hört er jedoch auf und fängt dann wieder an. Heute hatte ich ein parr zpndausetzer aufeinmal wurde das Rasseln plötzlich stärker und wieder leiser. Immer wenn es lauter wurde ging einiges an Leistung weg so das kaum noch 65 zu schaffen wahren. Dann hat er laut gerasselt und aufeinmal ziemlich schnell blockiert. Innerhalb von einer sec. Ist die Drehzahl auf 0 gegangen. Hab dann sofort kupplung gezogen. Hab sie dann wieder kommen lassen. Und er ging wieder. Seitdem fängt er ab 6000 u/min. An laut zu Rasseln und hat keine Leistung mehr. Kann mir bitte jhemann weiterhelfen. Danke scjonmal im voraus
  • Welche Zündung fährst du?
    Was heißt genaue Zahl der km ist nicht bekannt?
    Muss der eingefahren werden oder muss vielleicht der Zylinder neu geschliffen werden?
    Ich nehme nur noch Hochwertigen Sprit mit dem Addinol Pole Position und die S70 läuft traumhaft
