Simson nimmt bei niedriger Drehzahl kein Gas an
  • Meine 50ccm S51 verhält sich im niedrigen Drehzahlbereich sehr komisch.
    Es ist so, dass sie manchmal, wenn ich im niedrigen Drehzahlbreich langsam Gas geben will, wie in ein riesiges "Leistungsloch" fällt. Sie nimmt dann gar kein Gas mehr an, stottert nur so ein bisschen vor sich hin, und ist kurz vor dem absterben. Egal wie viel Gas ich in diesem Zustand gebe, es geht nicht vorwärts. Erst wenn ich dann wieder einen Gang runter schalte und dann die Drehzahl beim Fahren und Schalten immer konstant hoch halte, funktioniert es. Auch beim Anfahren muss ich immer extrem viel Gas geben, dass sie nicht absäuft. Standgas und Vollgas funktioniert aber eigentlich ziemlich gut, also sie lässt sich generell schon gut fahren, bis auf dieses Problem.
    Hier ein paar Infos:
    • Zylinder brandneu
    • Kolben brandneu
    • Vergaser brandneu
    • Auspuff brandneu
    • Zündkerze brandneu
    • Zündung 1,8mm vor OT abgeblitzt
    • Schwimmerstand im Vergaser mit Messschieber überprüft
    • Vergaser außen mit den beiden Schrauben eingestellt
    Ich habe schon echt viel ausprobiert und echt viele Teile neu gekauft, aber ich kriege das Problem irgendwie nicht gelöst.
    Ich vermute ja, dass es eigentlich nur noch am Vergaser liegen kann, oder? Kann es vielleicht etwas mit der Position der Teillastnadel zu tun haben? Also dass sie vielleicht unter Teillast aufgrund der Nadelstellung entweder zu fett oder zu mager läuft?
    Die Nadel hatte ich davor in der Mitte, heute habe ich die Nadel so verschoben, dass sie ein Stufe tiefer hängt, jedoch hat das auch nicht geholfen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
  • Von welchem Vergaser ist denn die Rede?
    Zündung kannste in Richtung 1.6 v OT.
    Vergaser mit Senfglas einstellen und grundeinstellen am Zylinder.
    Dann berichten.
  • Zylinder muss sich erst einschleifen/einlaufen. Bis das nicht geschehen ist, wird die Maschine generell ruckeln und der Vergaser muss während dessen grundsätzlich gefühlt alle 5 Minuten nachreguliert werden.
    vergaser nach Simson 4.0 vergaservideo überholen. Neue vergaser baut man nicht nachgearbeitet ein.
    So einstellen bis es einigermaßen läuft, volltanken und in einem Rutsch den Tank mit Stadtverkehr, dann ortsstrassen und danach Landstraße im Wechsel leerfahren.
    Schraubendreher für den vergaser einstecken ! Linke Hand grundsätzlich an der Kupplung lassen Fall der Kolben klemmen will.
    Danach erst geht es dann an die Feinabstimmung…
    Beim nächsten mal nicht immer alle Hauptkomponenten auf einmal tauschen, sondern Stück für Stück. Dann sieht man an was es hapert…
    Cheers
    ...see us out there...
    2 Mal editiert, zuletzt von Olaf 1969 ()
