S51 Bremse ruckelt
  • Moin, die Hinterradbremse meiner S51 ruckelt. Das Ganze bemerke ich vor allem dann wenn ich schon verhältnismäßig langsam bin z.B wenn ich im Leerlauf auf eine rote Ampel zurolle und dann abbremse.
    Es fühlt sich dann so an, als ob die Bremse für einen kurzen Moment der Umdrehung nicht bremst und dann aber wieder greift.
    Das Problem besteht nun schon länger, die Felge - MZA ist neu (3000km), die Ankerplatte ebenso und auch die Beläge haben dieses Alter.
    Hat jemand eine Idee woran das ganze noch liegen kann? Auch die Schwingenlagerung habe ich letzten Winter neu gemacht…
    :panic:Bin dankbar für Tipps
  • Da würde dann nur helfen, ausspeichen und mit der Trommel ab in die Drehbank und erstmal den Graugussring auf Rundlauf prüfen. Wenn die Drehbank groß genug ist, könnte man auch die ganze Felge einspannen, dann entfällt der Sackstand, mit ein -und ausspeichen.
