Grüße,
Mein Habicht hat einen Zylinder mit 45 er Bohrung und 44mm Hub. Also circa 70ccm.
Was wäre der korrekte Zündzeitpunkt, die Originalen 1,5mm vor Ot dürften ja nicht passen
Danke
Grüße,
Danke
Grüße,
Danke
Wenns ein m53/m54 ist passen die 1,5vOt.
Ein m700 mit 70ccm hat 1,4vOt.
Welches du davon ausprobieren willst liegt bei dir, ist gehopst wie gesprungen..
Es ist der normale m54, aber passt trotz der Kurbelwelle mit längerem Hub und Pleuel und größerer Bohrung die 1,5vOt Einstellung?
wie ist denn die pleullänge? Zündwinkel kann man dann errechnen.
95 mm Pleuel auf 44er Hub
Mit dem Steuerzeitenrechner kommt nur Quatsch raus
den musst du richtig bedienen ![]()
Also mit 1.4mm hast du 18.5 Grad v OT
Bei Racebase zeigt er einfach nur 360 minus den doppelten Winkel
Danke erstmal, aber wieso den doppelten Winkel?
Bin selbst drauf gekommen wieso doppelt, also alles gut und Dankeschön 👍🏻
Welchen Auspuff hast? Du bleibst eher unter 1.4 oder?
Ganz normaler Stino Zigarrenauspuff. Würde 1.4 probieren
was sagt der Tuner vom Zylinder als Vorgabe?
Nix😂 hatte den so gekauft als 50er und plötzlich wars doch mehr
