Vergaser wann läuft Voll durch Unebene/holprige Fahrbahn
  • So, Spritdurchlauf 300ml/min, Durchlass auf Normal/ Reserve i.O, im Drecksack Filter und Schraubglas sauber, am Filter im Tank ein paar wenige Krümel. Passt.
    Sprit in Tank gekippt und unten gleich ohne Benzinhahn rauslaufen lassen, auch kein Dreck.
    Düsen sauber , fest, und nicht vergniedelt. Auch die kleinen Löcher.
    Wird die nächste Anschaffung, die Klarsichtwanne. Meine selbstgebaute Gucklochwanne ist zum Fahren nicht dicht genug. Reicht nur zum Gucken im ausgebautem Zustand.
    Andere Frage:
    Bei mir und beim Sohnemann seiner verklemmt sich der Chokekolben, sowie man dessen Aufnahme sachte mit dem 12er Mauli anzieht. Ich darf beide nur mit den Fingern " anheften".
    Am Gewinde unten ist ein Bund dran, mir kommt es so vor, als ob der sich zusammendrückt, wenn man selbst vorsichtig mit dem Schlüssel arbeitet, und dann den Kolben blockiert = dauerhaft Choke offen.
  • Ich hatte mal Produktionsreste in der Hauptdüse. Da hing ein ganz dünner Spahn drin, den ich beim durchpopeln nur zur Seite gedrückt hatte - und ne Woche später hat die wieder gezickt.
    Bis ich wirklich mit der Reibahle durch bin.
    Neue Düsen kann man auch prüfen - also den Durchmesser. Schadet nicht.
    Lehmannfan :juchuu:
