Probleme beim schalten
  • Guten Tag, also meine S51 hat seit etwa einem Monat ein Problem in den ersten Gang zu schalten bis dahin das es garnicht mehr ging. Alle anderen Gänge haben problemlos geschaltet. Ich habe dann selber die Schaltung eingestellt was auch nach etwas Zeit geklappt hat, dafür habe ich die Methode mit der Einstellschraube genommen. Da man dann beim hochschalten stark in den Leerlauf immer kam habe ich sie nochmal um etwa ⅛ verstellt. Das führte dann dazu das die Schaltung garnicht mehr ging. Jetzt bin ich an dem Punkt wo ich auch nicht mehr weiter weiß, weil hoch und runterschalten funktioniert ansich nur nicht beides zusammen weil dazwischen kann man in garkeinen Gang schalten. Man hat beim einstellen auch kaum Spiel, jede kleine Drehung führt zu einem anderen Ergebnis beim schalten. Ich habe den Kupplungsdeckel abgemacht und konnte da auch nichts kaputtes erkennen. Diese Grundeinstellung kann ich auch nicht machen weil der Dorn nie nach außen gedrückt wurde.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen
