Servus,
bekomme mein SH verstärktes 5 gang (das gängige auch bei jackmotors) nicht eingestellt.
Getriebe ist jedenfalls neu, habe auch die SaMo schalt Gabel verbaut, jedoch rastet mein erster gang nie richtig ein, und wenn er es bei hartem runterdrücken des Schalthebels (trocken auf der Werkbank) kurz tut, aber wieder rausspringt, rasten die anderen Gänge auch nur mit viel druck vom Hebel ein, habe noch den alten Schwenk Hebel könnte es daran liegen?
Schaltwalze hat perfektes also kein spiel, bewegt sich aber noch frei. Habe ein wenig spiel an der Feder der hohlwelle (neu, PK tuning), könnte es daran liegen
Vielen dank schon mal ![]()
