S51 hat keine Endgeschwindigkeit
  • Ich brauche dringend Hilfe,
    Ich habe eine S51, welche im 4. Gang bei ungefähr 65 Kmh zu macht, beim fahren fühlt es sich so an als ob ich eine Motorbremse verbaut hätte, bei Bergabfahrten wird man regelrecht ausgebremst und wird nicht schneller. Ich hatte deswegen mein Motor schon durch checken lassen, sowie den ZT 51N Stage 1 verbaut mit passendem 19er Vergaser von ZT Tuning, mit 90 HD, eingestellter Venturi Schraube und die Nadel in der Mittleren Kerbe. Doch das Problem hat sich nicht verändert. Beim fahren fühlt es sich so an als ob sie schneller fahren möchte aber einfach nicht schneller kann. Meine größte Vermutung war das sie zu Fett läuft, aber auch mit einem 16er Vergaser und 72 HD war das Problem immer noch vorhanden. Das Problem ist dauerhaft vorhanden. Man muss dazu sagen das mir vor etwa einem Jahr die Kichstarterwelle komplett rausgeflogen ist, daraufhin hatte ich mein Mopep weg gebracht und danach lief sie nur noch 63 maximal. Durch den neuen Zylinder, konnte ich kurzseitig (wo der Motor richtig warm gefahren war, nach ca. 30 km durchgehender fahrt) 70 kmh erreichen, das war aber auch das maximum was ich erreichen konnte.
    Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
    MfG Ole
  • 65km/h ist legal und ein original DDR Zylinder hat eine hohe Streuung was die Steuerzeiten und Qualitäten angeht
    Auch ein Zylinderkopf kann hier schon Probleme bereiten wenn die Quetschkante und Geometrie nicht passt
    was nützt ein 19er Vergaser ohne den entsprechenden Luftfilter und Auspuff
    beim Tuning müssen alle Komponenten perfekt miteinander harmonieren sonst ist es rausgeworfenes Geld
