Hallo zusammen,
hab seit heute auch ein für mich nicht nachvollziehbares Problem. Es handelt sich um einen frisch regenerierten M541 der ab jetzt in ner Schwalbe sein zu Hause gefunden hat.
Folgendes Problem:
Alle Gänge lassen sich schalten aber im Leerlauf ist trotzdem ein Kraftschluss da,
macht sich bemerkbar durch ein sich drehendes Hinterrad und das der Motor richtig zu tun hat und nur
bei genug Gas geben nicht abstirbt, bei Leerlaufstellung und Hinterrad nach unten drücken.
Ziehe ich die Kupplung im Leerlauf, erholt sich der Motor sofort und dreht spürbar leicht hoch.
Kickstarter funktioniert leichtgängig, springt aber durch den Fehler auch nur mit Gas geben an, ohne Gas zu geben, keine
Chance.
Eventuell hat das ja hier auch schon mal jemand gehabt und ne Lösung dafür?!
LG Maik
