Lackierte Stellen am Rahmen plötzlich Orange
  • Moin,
    langsam bin ich am Verzweifeln. Bei meiner Schwalbe wurden zwei Stellen geschweißt (an der Motoraufhängung und ein Riss in der Ständeraufhängung.
    Ich kam dann ein paar Wochen nicht zum lackieren der Stellen und habe den gebildeten Rost mit Kriechöl und Essig entfernt.
    Die allererste Schicht war dann am nächsten Tag leicht Orange überzogen, weshalb ich sie dann entfernt habe und eine neue erste Schicht rauf gemacht habe.
    Die neue erste Schicht war komplett in Ordnung und die 2. Schicht folgte ein paar Tage später und war auch super. Die 3. Schicht habe ich am Donnerstag aufgetragen und als ich heute geschaut habe, waren alle Stellen wieder Orange befleckt.
    Die erste Vermutung war der Essig oder das Öl, aber bei der neuen 1. und 2. Schicht war definitiv nichts mehr davon am Rahmen und die waren komplett in Ordnung.
    Reaktion mit dem Metall kann ja auch nicht sein, weil die 3. ja gar nicht mehr mit dem Rahmen in Kontakt kam.
    Was ist das Orange (Rost?) und wie bekomme ich das weg? Muss ich das nochmal abschleifen und nochmal alles neu lackieren?
    Hier das Bild (die anderen 3. Stellen, also Rückseite der Motoraufhängung und die beiden Seiten der Ständeraufhängung sehen ähnlich aus):
  • Es kann am verschweißten Material liegen oder am Rostschutzmittel an deiner Stelle würde ich einen Experten fragen oder die Stelle neu aufmachen bzw etwas abschleifen , hochwertigen rostschutz und dann neu lackieren - nach Auftragen vom Rostschutzmittel 24-48 Stunden warten und am besten trocken und bei Raumtemperatur lagern ich kann dir den vom Owatrol empfehlen 👍
    Rostschutzmittel habe ich keines draufgemacht. Ich habe den 2 in 1 Lack aus dem Baumarkt dünn aufgestrichen und erst bei der 3. Schicht war der wieder so orange. Die 3. Schicht dürfte also gar nicht das Material berühren oder?
    Kann es auch irgendwie Feuchtigkeit sein, das könnte man ja entfernen mit Mitteln? Und vielleicht noch eine 4. Schicht rauf machen.
    Bin kein Profi, aber kriechöl und lackieren… das passt nicht zusammen
    Mit dem Kriechöl habe ich den Rost entfernt und habe den eigentlich auch richtig entfernt. Und nach dem Abschleifen auch noch einmal ordentlich gereinigt. Und gewartet bis die Stelle komplett trocken ist.
    An dem Kriechöl kann es also eigentlich nicht liegen, dann hätte die neue 1. Schicht und 2. Schicht ja auch schon orange sein müssen.
    Was es halt sein könnte, wäre Feuchtigkeit, da die in einem Schuppen steht.
    Einmal editiert, zuletzt von julius_fpl () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von julius_fpl mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Rostschutzmittel habe ich keines draufgemacht. Ich habe den 2 in 1 Lack aus dem Baumarkt dünn aufgestrichen
    Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
    Runter mit dem Rotz und mit nem ordentlichen Lackaufbau neu beginnen.
    Deine orangene Verfärbung ist nichts anders als Rost.
    Ist die Baumarkttünche mit Glück auch noch wasserverdünnbar?
  • Ist die Baumarkttünche mit Glück auch noch wasserverdünnbar?
    Drauf steht "Innen auch für aussen - Wasser bassiert"
    Ist das komplette ungeeignet dann oder kann man das verwenden darf aber dann beim Trocknen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein?
    Würde es dann reichen, wenn ich in einer Garage beim Nachbarn das nochmal neu lackiere, reicht auch nur den Rost weg schleifen und eine neue Schicht rauf? Oder muss eine gänzlich neue Farbe her?
    Ist richtig, dass ich 2 in 1 Lack einfach ohne Grundierung aufstreichen kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
  • Eieiei.
    Wo fängt man an, wo hört man auf?
    Du hast also einen Lack, nennen wir es lieber Beschichtungsstoff :censored: , der als Lösemittel Wasser enthält auf blankes Blech gestrichen und wunderst dich wo die Feuchtigkeitsschäden herkommen.
    Naja, ich könnts mir denken :lookaround:
    Einmal komplett runter damit und von vorne beginnen.
    Eine anständige Rostschutzgrundierung und anschließend Decklack hinterher, beides bitte auf konv. Lösemittelbasis.
