Ich hab hier zwei M53, die ich gleichzeitig neu aufbaue.
Alles gereinigt, neue Sicherungsringe, etc.
Beim Einsetzen der Lager in die linke Geäusehälfte habe ich bei dem einen Motot dass Problem, dass das Lager der Abtriebswelle nicht bündig einstzbar ist. Zwischen dem Lager und dem Sicherungsring bekomme ich keine 4/100 Fühlerleere rein. Also ist das Lager so weit es möglich ist, im Sitz. Ist das ein Problem, wenn dieses Lager 2/10 auf der Innenseite aus dem Gehäuse ragt?
Bei dem anderen Motor habe ich das gleiche Problem, jedoch noch zusätzlich bei der Kupplungswelle. Beide lager ragen 1 bis 2/10 auf der Innenseite raus. Auf der anderen Seite liegt das Lager jedoch direkt am Sicherungsring.
Was tun?
