Mutter lässt sich von Innenliegende Zündspule nicht lockern
  • Servus,
    ich wollte bei meiner Star die Zündspule wechseln, kriege aber nicht die Muttern auf der Rückseite der Grundplatte gelockert, da Schlitzschraubenzieher immer ausm Gewinde raus geht. Habe schon bereits eine zweite Person geholt, wo der eine mit dem Schraubenzieher volle Möre in das Gewinde drückte und die andere Person dann versuchte die Mutter zu lösen/lockern. Bei aller Kraft hat das nicht gereicht. Habe bereits alles mit WD40 eingesprüht und auch schon mit einer Zange (also auf der oberen Seite die Schlitzschraube gehalten) versucht, aber das Material lässt immer nach..
    Wieso wurden an den Simsons überhaupt Schlitzschrauben verbaut??! Habe generell nur Probleme mit den ?
    Hat da jemand noch eine Idee vielleicht?irgendwie muss ich ja jetzt mal die Zündspule tauschen..
    Danke im Vorraus
  • Wenn alles nicht klappt, dann kauf dir bitte eine Dose Boltex von Würth bzw. Rost off plus der selben Firma. Das Zeug ist aber nicht mit dem Fahrzeuglack verträglich, da bitte aufpassen!
