Ich habe einen Simson S51-Motor. Öl floss aus dem Auspuff in der Nähe des Zylinders. Ich habe den O-Ring ausgetauscht, aber das Öl fließt immer noch. Es gibt einen Funken. Der Ölstand wurde auf den korrekten Stand aufgefüllt. Der Motor startet jetzt nicht. Aber wenn es beginnt, hört es auf. Was könnte das Problem sein?
Das Öl fließt
Ich versteh die Frage nicht
Liest sich wie aus'm google- Übersetzter...
Ich habe es mit Google Translate geschrieben, sorry. Ich kann kein Deutsch.
Zwischen Motor und Auspuff fließt Öl.
Es fließt dort, wo der Auspuff mit einer Schraube am Motor befestigt ist. Und meine Frage ist, warum fließt?
Die Krümmermutter?
Wenn du zu viel Öl beimischt, gibt es gerne Undichtigkeiten.
Es gehören zwei Dichtungen rein, zwischen Mutter und Krümmer und zwischen Krümmer und Zylinder.
Bei der S51 lockert sich gerne der Krümmer aufgrund der Befestigung des Auspuffs.
Ich gucke mal. Ich schreibe morgen
na "gucken" kennt der Translator aber auch nicht. Was ist denn deine Muttersprache?
Wenn das die Kommunikation beeinträchtigt, dann mache doch Bilder vom Problem.
Ich denke das Problem ist ein Motor der nicht warm gefahren wird.
Meine Vermutung:
Wenn man den Motor kalt startet und 100m fahren lässt (so das er nicht warm wird) kommt es auch bei mir manchmal vor das Öl aus dem Auspuff kommt, das ist aber nicht weiter schlimm.
Lösungsvorschläge:
-lass den Motor warm werden bevor du fährst
-wenn dich die Ölrückstande stören kannst du den Auspuff abschrauben und ausbrenne
