Zündfunke geht weg
  • Kann ich bei mir selbst auch replizieren.
    Ich zitiere mal
    Heiko Rzt
    Ne vape ist was ganz simples: es gibt einen Impuls vom stator der im zundmodul nur verstärkt wird und direkt durch geht. Dabei kommt es oben raus nur zu einer ganz kleinen Spätverschiebung durch den Zeitverzug. Hat mit gewollter bzw sinnvoller Kurve nichts zu tun.
    Ließ nochmal den Thread...
    Genau, wie die U Zündung auch. Beides sind statische Zündungen => weil nicht aktiv in den ZZP eingegriffen wird.
    Hier wird der ZZP nicht verstellt!! Sondern das hat physikalische Eigenschaften, weil die Prozesse, bis der Funke entsteht eine bestimmte Zeit brauchen. Bei hoher Drehzahl laufen die Prozesse im Motor aber schneller ab - die Zündung aber nicht.
    Die RZT Delta ist Dynamisch:
    https://rzt.de/RZT-Zuendung-Delta-21-fuer-Simson
    Lehmannfan :juchuu:
  • und habe ich was anderes behauptet? Lese mal meinen Beitrag genau. Es ist eine statische Zündung. Trotzdem verschiebt sich der Zündzeitpunkt.
  • Der TE hat der Vape eine ZZP Verstellung unterstellt.
    Das wurde zurecht dementiert.
    Und du hast dann mit:
    Ähm, nee.
    beantwortet.
    Das lässt dem Leser vermuten, die Vape hätte eine Verstellung nach Früh, was schlichtweg falsch ist.
    Lehmannfan :juchuu:
  • Wenn du was ausm Zusammenhang reissen willst, kannste das gerne für dich tun, wenn du dich dann besser fühlst.
    Scheinbar ist der darauf folgende Satz zu hoch für dich.
    Zitat:
    Deswegen sollte ne Vape auch immer bei gleicher Drehzahl, waren es 3000 u/min? abgeblitzt werden, da dieser nicht statisch ist, wenn auch so angegeben.
    Ebenfalls hab ich nur geschrieben, dass sich dieser verstellt, weder habe ich was von früh noch von spät geschrieben. Liest du zuviel zwischen den Zeilen?
    Vermutungen, hätte, wenn und aber, könnte sein ...
  • Bleib locker. Ich lese zwischen den Zeilen, das ist mein gutes Recht :tongue:
    Lehmannfan :juchuu:
  • Hast du den 5kOhm Zündkerzenstecker verbaut dann gegen einen mit 1kOhm tauschen bei der Isolator Zündkerze
    Ich habe gerade den Kerzenstecker mal gemessen, fast genau 1 kOhm.
    Damit hatte ich das gleiche Problem im oberen Drehzahlbereich!
    Einmal editiert, zuletzt von bm300 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von bm300 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
