Hallo zusammen,
habe seit ca. 1,5 Monaten eine Simson s51 3 Gang.
Habe viel Zeit und Arbeit in die Gute investiert.
Hatte zum Schluss das Problem, dass sie immer ausgegangen ist. Habe dann einen Bingvergaser eingebaut und siehe da, sie läuft wie eine 1
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass wenn die Maschine kalt ist, zieht sie einwandfrei durch. Ist sie allerdings warm, hat sie kaum Leistung und muss auf dem Berg in den 1 Gang schalten und bis Anschlag fahren und auf der Gerade geht auch nicht mehr so viel.An was könnte das liegen?
Kerze ist jedoch nicht rehbraun sonder läuft eher zu fett
Ziehe ich den Choke während der Fahrt, geht sie aus, passt ja
Neuerdings stottert sie auch beim Beschleunigen. Ich weiß echt nicht mehr weiter
Simmeringe sind neu. Kerze ebenfalls erneuert
Kompression etc. vorhanden.
6V, U-Zündung.
Vielen Dank im Voraus!
