S50 Kugellampe an s51 Gabelführung
  • Moin,
    Ich hoffe ich bin in Elektrik Forum richtig und muss nicht zur Rahmenfraktion mit dem Thema!
    Ich möchte eine S50 Kugellampe an meiner s51 montieren und habe ehrlich gesagt wenig Lust eine neue gabelführung zu kaufen.
    Theoretisch müsste man ja nur 2 Flachverbinder nehmen und die Löcher etwas weiter nach vorne holen. Und dann mit selbstsichernden Muttern schön anknallen damit die Vibration da nicht alles wieder löst.
    Gibt das Probleme mit der ABE wegen der leuchtweitenregulierung?
    Oder gibt es vielleicht schon einen Adapter genau dafür?
    Hat jemand andere Lösungsvorschläge?
    Beste Grüße
    Heino
  • Die Kugellampe passt meines Wissens nach auch an den kurzen Halter, wenn auch sehr knapp. Ich glaube für ein Verlängerungsblech fehlt schlicht der Platz, die Bohrungen wären zu nah beieinander.
    Man sieht halt dann nicht mehr viel von der Tit....äh Kugel weil sie zwischen den beiden Rohren am Schaft liegt. Perverse Anspielungen sind rein zufällig.
