Unterbodenbeleuchtung (Technik)
  • hi! will jetz hier auch ma nach langer zeit lesen meinen ersten post abgeben.
    für unterbodenbeleuchtung würde ich vorschlagen:
    8x LED abstrahlwinkel mindestens 20° !UND VORALLEM DAS GEHÄUSE MIT REFLEKTOR! das bringt nämlich nochmal richtig was. hab das ma verglichen/verwendet beim Casemodding, jetz beleuchtet meine LED Towerbeleuchtung mein zimmer.
    habe da 6000mcd LEDs mit 30° abstrahlwinkel soweit ich weiss genommen.
    aso nochma zu den werten:
    mcd = milli candela
    1 candela = das licht welches von einer kerze erzeugt wird
    teilweise werden bei den LEDs nun auch schon wie bei lautsprechern PMPO werte angegeben.
    PMPO= maximale leistung welche kurzzeitig erreicht werden kann.
    stellt euch das so vor: ihr geht mit eurer LED an ne starkstromleitung und macht die da einfach dran. es blitzt, es knallt, es stinkt. die led leuchtete dann aber nicht wie bei 2.5volt mit 3000mcd sondern 9000mcd ma so vom himmel geholt.
    dann schreiben die zu der LED: 9000mcd. also im grunde genommen ver**schung. deswegen nicht zu sehr von den mcd werten beeindrucken lassen.
    so jetz baut ihr acht parralel schaltungen. vor die LEDs jeweils einen ~330 ohm widerstand. das ganze an parralel 2*9v block (oder z.b. reihe 6*AA(A) akku mit 1.5v 800mAh.. oder mehr)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…4022&item=5725517463&rd=1
    gibts hier ja schon recht günstig
    mit kleinem schalterchen (z.b. nen kippschalter in der nähe des benzinhahns).
    ne LED hat ne stromaufnahme von ~20mA. euer akku hat ~400-2100mAh (je nach temperatur und art der batterie)
    beispiel:
    8x20 = 160 = stromaufnahme aller 8 leds
    900:160 = 5,6 = brenndauer der LEDs
    demnach würde mit einer akkuladung die unterbodenbeleuchtung bzw komplette fahrzeugbeleuchtung 5,6 stunden laufen können. (theoretisch) wenn ihr 900mAh Batterien verwendet
    6 von diesen ganz winzigen batterien lassen sich auch überall unterbringen.
    is jetz nur nen vorschlag:
    was ihr dafür benötigt:
    z.b.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…4022&item=5725872221&rd=1
    z.b.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…4053&item=5928552366&rd=1
    oder z.b. die 250263 -13 von conrad (9v 1700mAh) mit entsprechendem ladegerät
    LEDs nehmen. z.b. von http://www.realstyles.de hab dort aber noch nie bestellt, deswegen kann ich über die qualität nichts sagen.
    reflektoren bei realstyles 20cent pro stück
    widerstände kosten da 25 cent..
    bei conrad kosten die 330ger 9cent
    nen schalter kost auch ned die welt oder fliegt noch irgendwo rum.
    also insgesamt ma so überschlagen vielleicht 25 juros. für unterbodenbeleuchtung und nen neues akkuladegerät
    könnt das ganze natürlich auch in 12v oder 6v baun. is ja eigentlich egal. je nachdem was ihr halt zuhause habt an akkus, leds, widerständen usw.
    make it real
    lol was ich gerade ma auf der realstyles seite gesehn hab is auch geil. da bündeln die das licht von den emittern auf nen 10° winkel und messen das dann ... coole rechentechnik. :-p
  • Hi,
    nen Kumpel will sich ne Diode unter die Karre machen und die dann mit ner Fernbedienung anmachen. Ich denke das sollte nen Relais sein, dass wie nen normaler Schalter funktioniert aber halt mit nem Sender geöffnet und geschlossen wird. Wisst ihr was darüber?
  • Hallo Leute!
    Und zwar möchte ich an meine Simme Unterbodenbeleuchtung ranbauen, solche Kaltlichkathoden, aber da diese 12V haben und meine Bord-Elektronik nur 6V. Wollte ich fragen, ob es irgentwie einen Tronsformator gibt, der mir aus den 6v die 12v hochtransformiert? Also gibts sowas? Wenn ja Links bitte! Wenn nein, wie baue ich einen?
    MfG Julian.
    S51-4-ever!
    Das Leben ist zu kurz zum Sparen!
  • bei den kaltlichtkathoden sollen die batterien glaube ich ziemlich schnell leer gehen!!! bau lieber gleich alles auf 12V basis;D
    gruß Striker09
    Simson SR50 CE mit 60er 4kan., Zündapp C50 Supersport, Zündapp CS 50
    ,Zündapp GTS 50
    Simson baut die besten 50er!!!!
  • Bin aber froh das meine Zündung jetzt optimal eingestellt is, will sie eigentlich nicht rausbauen. Also oder gibs vielleicht, solche Kaltlichkathoden als 6V Variante?
    S51-4-ever!
  • Hi 6v Röhren gibt es glaub ich nicht, Du müsstest dann entweder auf 12v umrüsten oder LEDs nehmen. Bei http://www.leds.de kannst du welche mit 3,2v bestellen. Also musst du einfach 2 nehmen und mit reihenschaltung verbinden. Wenn dir 2 nicht reichen kannst du auch weitere 2 nehmen und die dann parallel an die anderen anschließen. Das müsste dann eigentlich gehen und bei 4 ist das auch relativ hell und Stromverbrauch ist auch gering , sind ja Leds.
    -S70 1/C mit "Kuchenblech" mit eingetragenen 81 km/h (K55, Superbike-Lenker, LED-Blinker, LED-Rücklicht, H4, Vape) Bj90
    -S51 B Bj89
    --> Meine Moppeds (*klick*)
  • Ne normale Kathode braucht etwa 3w bei 12v.
    Das sind 0,25A bei 12v. Wenn sie bei 6v auch 3w zieht, vebrraucht sie nen halben Ampere und das heißt wenn die Stino 4,5Ah Batterie voll ist kannste das Ding ca 9h brennen lassen und das sollte doch reichen.
    ---I-F-A--- is cool :undwech:
  • :_shoot:
    :hasi: :_sword: :_shoot1:
    Die Kaltlichtkathoden funktionieren soweit ich weiß auch mit 6V, nur is die Leuchtkraft um die hälfte reduziert.....sieht man trotzdem gut...anonsten einfach ne 2te Batterie nehmen und immer wieder aufladen....oder ein Inverter kaufen...gibts für 60€ bei conrad.....
    oder alles auf 12V umrüsten...kostet ca. 190€ wenn du alles machst... :smokin: :sex: :smokin: :roll:
    -->!!L€t da EngiNes BuRN!!!<--
  • Also wenn Du deine Zündungsart behälst (U oder E) kostet eine Umrüstung nie im Leben 190€ sondern höchstens 70€.
    Ich mache bald ein Tutorial zum Umrüsten auf 12v.
    Und ich hab ja schon mal hier in dem Threath gesagt das Kaltlichtkathoden auch mit 6v laufen. Bei mir haben sie dann immer bis zur Hälfte geleuchtet, andere sagen halt sie leuchten dunkler. Auf jeden Fall kriegt man mit 2 Kathoden an 6v ungefähr die gleiche Lichtleistung von einer an 12v hin.
