Guten Tag, ich weiß, dass es schon viel wegen zu heller Zündkerze gibt, aber mein Problem ist wirklich speziell, denn ich habe zurzeit den zt50n verbaut, also mittleres Tuning und ich bekomme die Zündkerze einfach nicht in den akzeptablen braunen Bereich.
Ich habe einen 21er Vergaser von PZ-Tuning mit 115er Hauptdüse verbaut, das Nadelplätchen hängt in der 2 Kerbe von oben und die Gemischschraube ist 1 Umdrehung rausgedreht, der Vergaser lässt sich außerdem überhauptnicht abstimmen. Nebenluft hab ich im kalten Zustand schon an Vergaser bzw Zylinderdichtungen mit Bremsenreiniger getestet (Zündseite war trocken, also denk ich das ist auch dicht) Zünderze ist die Normale Isolator spezial.
Zündung ist auf 1,6mm vor OT eingestellt und abgeblitzt. Luftfilter ist mit vielen Löchern umgebaut...
