Kurbelwelle dreht schwer
    ich habe bei meinen S50 den Motor neu gelager und die Wellendichtringe getauscht. Nunkommt es mir vor als drehe die Kubelwelle etwas schwer. Woran kann das liegen? Habe ich was falsch gemacht?
  • Definiere "schwer drehen". Lager können verspannt sein, oder aber die WeDis hemmen. Das wäre vollkommen normal. Ich war seinerzeit auch erstaunt, wie sehr intakte WeDis die Welle ausbremsen.
  • Danke für die Antworten. Mit dem Gummihammer habe ich propiert. Es hat leider nichtgeholfen. Hoffe das es die WD-Ringe sind. Werde den Motor mal einbauen und dann sehen.
  • ohne negative Stimmung zu verbreiten, wäre denke nicht der erste Motor der nach der Regenerierung nicht so recht will. Oft findet man solche dann in der Bucht oder Kleinanzeigen, "gerade frisch Überholt, nicht nicht mal eingefahren!"
    Dennoch drücke ich die Daumen das der Trum läuft, die Wedis bremsen da schon ganz schön.
    Sommer, Sonne, Heizung
    Hi, würde ich nicht machen. An deiner Stelle würde ich die wedis und Ritzel wieder runter machen und gucken wie schwer die Welle dreht. Im Idealfall richtet sich das Pleuel von selbst immer nach oben aus. Sollte das nicht so sein aber nicht viel fehlen ist es auch ok. Wenn sich die kw mit 2 Fingern drehen lässt könnte sie ok oder auch verspannt sein. Wenn das nicht geht sollte auf jeden Fall gehandelt werden. Da gibts einige Tricks die kw wieder frei zu bekommen.
  • Nen frisch gemachten M53 wo sich die montierte KW selbstständig auspendelt habe ich noch nicht gesehen. Das mach mir mal bitte vor.
    Je nach Art der WeDis hemmen die schon recht garstig.
    @TE haste die WeDilippen vorher geschmiert oder trocken eingebaut?
  • Hi, würde ich nicht machen. An deiner Stelle würde ich die wedis und Ritzel wieder runter machen und gucken wie schwer die Welle dreht. Im Idealfall richtet sich das Pleuel von selbst immer nach oben aus. Sollte das nicht so sein aber nicht viel fehlen ist es auch ok. Wenn sich die kw mit 2 Fingern drehen lässt könnte sie ok oder auch verspannt sein. Wenn das nicht geht sollte auf jeden Fall gehandelt werden. Da gibts einige Tricks die kw wieder frei zu bekommen.
    Doof nur das beim m53 die Ringe innen sitzen ;)
