Hallo Leute ich besitze meine Simson jetzt schon seit nen halben Jahr und letzte Woche ist mir das was blödes passiert ich kriege mein vergaser nicht mehr richtig eingestellt ich kan an der Schraube drehen drehen und es wird nicht besser wenn ich auf Schlach dan Gas gebe drückt sie fehlzündung und sonst wahr das nicht so bitte hilft mir ich danke jetzt schon für eure Antworten
Vergaser Hilfe
Standartprozedere.
Vergaser Saubermachen, Grundeinstellung
Zündung kontrollieren und ggf Abblitzen
Vergaser Blitze blank alle Düsen frei Zündung zünd Funke bekommt sie das weiß ich aber abblitzen kann ich nicht bzw. ich habe so nen Ding nicht
Wann hast du den Vergaser zuletzt Sauber gemacht.
Zündfunke ist erstmal egal, du musst die Einstellung kontrollieren.
Hast du mal Bilder vom Moped? -
Was ist denn blödes passiert?
Meine Glaskugel ist gerade defekt, von daher wäre paar Angaben zum Moped ganz nett.
Wie, was ist es für eine , was hat die für eine Zündung, ist der Motor Stino oder getunt usw.
warum willst du immer Bilder haben, die sind für dieses Problem doch sowas von egal....
Eher Infos wie von ckich angefragt sind interessant, aber Bilder beim besten Willen gar nicht!
Ich habe schlicht und ergreifend die Erfahrung machen dürfen, dass das helfen kann.
Was bringt es die besten Tipps zu geben, wenn das ganze verbastelt ist und das Problem woanders liegen kann, schlechte Masse usw.
Ich hab halt einfach die Erfahrung, dass es das einfacher macht.Oder wenn kein richtiger Motor drinne ist und und und.
Ggf bei dem Problem seh ichs ja ein, das Bilder hier nicht das sind, was es letztendlich ausmacht, deswegen vergiss die Bilder, machen in der Situation wenig Sinn -
Ich habe ein originalen Motor Originalen Zylinder und Kolben mein vergaser ist ein 16n1 11 meine Zündkerze von NGK und ich habe eine 6volt unterbrecher Zündung
Und ich ich habe eine s51 4 Gang Motor
Die schriebst ja daß dir was blödes passiert ist. Was denn? Hast Du an deiner funktionierenden Simson am Vergaser geschraubt und seitdem geht nichts mehr? Oder hast Du am Vergaser geschraubt weil sie plötzlich nicht mehr lief obwohl Sie das zuvor noch getan hat? Oder, oder, oder. Ein paar mehr Infos wären vielleicht hilfreich. Hast Du die Einstellung der Zündung denn schonmal kontrolliert? Das konnte ich in deinen Beiträgen nicht erkennen.
