Gibt es eine möglichkeit das ein Koso Digital Tacho bei Powerdynamo Zündung nicht im stand schon zwischen 40 und 60 Kmh anzeigt ? volker
Digital Tacho und Powerdynamo
denke mal da brauchst du einen Entstörfilter
Der pickup vom tacho- Signalgeber arbeitet mit einem Magneten, weder die Kerze noch Zündung kann ein solches Magnetfeld erzeugen das der geber solche Werte anzeigt, zudem sind die tachos selber geschützt was das angeht.
Da hilft nur richtig verkabeln und anbauen.
Mfg ronny
Der Magnetabgriff ist am Hinterrad links am stoßdämpfer festgemacht und der gebermagnet ist in der Trommel zischen den speichen eingesenkt und verklebt . Dann läuft das kabel am linken Rahmenrohr hoch bis zum Tacho . Und ist dort mit einem Stecker verbunden .
Ich hatte zwei kosos, einen dbr+ und einen gp2 style.
Beide mit magnetgeber an der vorderen Trommel. Funktionierte mit vape normal, 6v elektronik und 12v unterbrecher problemlos.
Ledeglich beim gp2 style DZM brauchte ich nen signal Filter bei der 6v elektronik und der 12 unterbrecher zündung. Ein extra Filter fürn Tacho müsstest du dir selber bauen, mir ist es nicht bekannt das es sowas fürn Tacho gibt.
Was zeigt der Tacho denn an wenn du den geberstecker mal abziehst?
Mfg ronny
