S51 hat nach Einbau eines neuen Vergasers Probleme.
    Habe mir vor ein paar Wochen einen neuen Vergaser gekauft( BVF 16N1-11), da der Alte nur noch Probleme gemacht hat. Habe den neuen Vergaser dann eingebaut und eingestellt. Circa eine Woche später habe ich nach einer längeren Fahrt eine Pause gemacht und das Moped ausgemacht. Als ich sie wieder anmachen wollte, wollte sie nicht.
    Nicht mal mit anschieben. Habe dann zuhause alles mal nachgeschaut (Zündfunke ist da, Schwimmer ist richtig eingestellt, Luftfilter sieht gut aus). Das einzige was mir aufgefallen ist, ist die Zündkerze, sie war ziemlich feucht und ölig, nach dem Saubermachen ist sie dann auch angesprungen aber nur kurz.
    Danach war sie wieder ölig.
    Nun weiß ich nicht woran das liegen könnte (habe auch das richtige Gemisch getankt).
  • Das liegt an deinem Luftdruck vorne rechts.
    Oder eeinfach an der zündkerze/zündung selbst. wenn die Kerze nass ist, bekommt sie entweder Zuviel Sprit, oder sie funkt einfach nicht mehr im Brennraum.
    Baue mal eine neue Kerze ein, und beurteile das Problem dann neu.
