Also Abhebeln oder den Abzieher ansetzen will ich eigentlich vermeiden. Abhebeln hab ich probiert, jedoch hab ich bedenken das dass Gehäuse schaden nimmt wenn ich mehr „Gewalt“ anwende. Und mit dem Abzieher kommst du ja nicht zwischen die Trommel und die Kupplung, bzw, rutscht unter der Trommel weg wenn man versucht beides auf einmal abzuziehen.
Zündung einstellen beim SL1
deswegen so wie auf dem Bild, und zwar nicht einseitig hebeln! sondern mit 2 Hebeln diagonal.
So, war mein letzter Beitrag in dem Thema.
Viel Erfolg.
Ich werd’s nochmal probieren.
Habs im Vorfeld auch schon mit 2 Hebeln versucht ?
Trotzdem danke für die Hilfe ?
nix raushebeln!
Ich fasse zusammen: Nicht hebeln,dafür aber hebeln
Also zur Zündung. Kannst auch einfach den Zylinderkopf abnehmen und dort dir nen Punkt vom Kolben suchen. Den Zylinder aber sichern das er nicht verrutschen kann.
Kupplung ist so eine Sache für sich. Ich hab’s bei einem Motor so abbekommen bei einem anderen ist sowohl die Kurbelwelle wie auch die Glocke draufgegangen, da hat nur Abzieher und Hebeln geholfen.
Kannst auch die Klemmstelle erwärmen. Wenn aber eine Kugel feststeckt/klemmt hilft das auch nicht mehr.
Die Kupplung hab ich abbekommen, hab’s etwas erwärmt, mit nem Magnetstab den Druckbolzen rausgeholt und nach noch mehr Rostlöser und erwärmen kamen dann auch irgendwann die Kugeln raus.
Zwecks der Zündung hab ich mir dann letztendlich ein entsprechendes Holzbrett angefertigt.
Hab in der Zwischenzeit noch ein SL 1 erworben, jedoch ohne Motor.
Kennt jemand von euch noch wen der zufällig ein altes SL 1 Triebwerk rumliegen hat und bereit wäre dies vielleicht für unter 100 Taler zu veräußern ? Kleinanzeigen spuckt mir größtenteils BM 40 Motoren aus und der Jenige den ich kontaktiert hatte, der will offensichtlich nicht antworten.
Ich hab da nochn SL1 in Einzelteilen rumfliegen mit Motor blieblablubb ... kann damit nichts anfangen also wenn du Interesse hast
Also nen SL1 Motor würde ich ungesehen nicht so kaufen. Sonst wird’s schnell teuer. Also eine vertrauenswürdige Quelle suchen und am besten selber anschauen.
ich brauche wenn dann nur den Motor, ein komplettes drittes SL1 wär mir dann doch eins zu viel ?
Ja schon klar, wenn’s nicht aus vertrauenswürdiger Quelle kommt kauf ich auch nichts ungesehen…weil wie du schon sagst…Ersatzteile sind teuer für den kleinen Feuerstuhl
