Hi ich habe ein Problem zu und zwar läuft meine Telegabel unten aus! Immer wenn ich mein Moped über nach in der Garage abstelle und am nächsten Morgen fahren will ist unter den beiden Telegabeln eine Öl Laake. Die sind inzwischen schon in der ganzen Garage verteilt! Warum läuft das aus? Und wie kann ich das reparieren?
Telegabeln laufen unten aus
Telegabel überholen.
Da werden die die O ringe fertig sein
Versuche zu lokalisieren wo das Öl austritt. Gabel abwischen, auch unter den Faltenbalgen, Gabel einfedern lassen, Ölaustritt suchen. Spontan würde ich mal auf die Gabelsimmerringe tippen, die nicht mehr abdichten. https://www.ost2rad.de/Simson-…oppellippe-fkm-braun.html
Aber natürlich kann das Öl auch woanders austreten..daher zuerst die Leckstelle ausfindig machen.
Danke für die Antwort. Die Telegabel hab ich tatsächlich schon Mal regeneriert! Den Simmerring den du mir geschickt hast den hab ich da auch schon Mal ausgetauscht.
und die o-ringe die unten abdichten auch erneuert?
Die nicht weil zu dieser Zeit gar nicht wusste das da überhaupt welche existieren
Problem gefunden. Darfste dann einmal neu machen
Sind diese Gummiringe unten auch original drin gewesen? Das ist mir irgendwie nicht bewusst. Die werden ja platt gedrückt und im schlimmsten Fall von der Mutter beim fest drehen "raus gedreht" oder funktioniert das?
Funzt.
Wenn du das neu machst am besten gleich doppelt abdichten.
Wie dichtet man denn doppelt ab?
