Hi ich habe eine Frage und zwar würde mich interessieren wie hoch so eine normaler.simson Motor dreht mit einer vape Zündung
Was ist die höchst Drehzahl bei einer Simson S51?
So Adrian, auch hier reicht es dein Problem nur in Google einzugeben. Und siehe da, es haben sich auch andere die Frage gestellt.
Nur das dein Link nichts mit der Frage des Tes zu tun hat....
Na immerhin mehr als dein Beitrag. Auf jeden Fall weiß er jz eine ungefähre Zahl, auch wenn es kein normaler Simson Motor ist.
Die Art der Zündung macht beim Serienmotor nichts aus. Die drehen (im Stand!) alle bis an die 8.000 (wenn der Rest auch hinhaut). Ab 8.500...9.000 fängt der Unterbrecher an, zu flattern und es geht nicht mehr wirklich weiter. Elektronik schafft auch 10.000, das packt aber der Serien-Vergaser dann längst nich mehr. Leistung haste dann eh keine mehr. Such dir mal ein paar Diagramme raus, dann siehst du, was ich meine. Die Leistungskurve geht nich nur rauf, sondern irgendwann auch wieder runter.
Bei 70 km/ hat der Motor eine Drehzahl von ca. 8.000 u/min.
