Hallo werte Gemeinde, ich bin neu in diesem Forum, verfolge es jedoch als Lesender und konnte bereits einige Probleme mit Hilfe des Forums lösen. Mein aktuelles Problem ist in dieser Art und weise jedoch noch nicht beschrieben, geschweige gelöst worden. Nun hoffe ich auf die Expertise der Elektronikspezialisten im Forum.
Ich habe meine S50 B2 mittels Vape Set von MZA auf 12V umgerüstet und dabei vorn und hinten LED-Blinker verbaut. Hinten 3 in 1 (Rücklicht, Bremslicht und Blinker, vorn Rizoma Lenkerenendeblinker.
Das Problem gestaltet sich wie folgt.
Bei ausgeschaltetem Motor funktionieren die Blinker, die Hupe und das Standlicht, starte ich den Motor und gebe Gas, beginnen die Blinker kurz zu flackern, werden immer schneller und gehen aus. In der Folge funktioniert weder die Hupe, noch das Standlicht, der Blinkgeber macht keinen Mux mehr. Dies bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung so. Wenn ich Glück habe geht wenige Minuten später im Stand - ohne Motor - dann wieder alles, starte ich und gebe Gas, gleiches Spiel von vorn.
Was habe ich getan:
Alle Masseverbindungen gemessen, Widerstand im Milliohmbereich
Batterie hat 12,7V, diese liegen am Kontakt 49 des Plitz Blinkgebers - last-unabhängiger Blinkgeber - an
Gemäß Moser Schaltplan nochmal alle Kabelverbindungen geprüft, iO
Licht funktioniert bei laufendem Motor.
Brücke ich Kontakt 49 und 49a nachdem alles ausgefallen ist, auch keine Reaktion
Zündschloss habe ich auch gewechselt, Phänomen bleibt das Gleiche.
Es ist ein 1kOhm Kerzenstecker verbaut.
Alle Massekontakte wurden zum Massepunkt im Herzkasten geführt - Batteriepol-
Hat Jemand eine Idee, ist der Regler das Problem, wie kann ich den Testen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, werde mal noch schnell den 5kOhm Kerzenstecker testen.
