Hallo,
hat jemand von euch Erfahrung mit den aufgebauten S51 von der Firma zth-shop.de.
Hier mal ein Beispiel.
https://www.ebay-kleinanzeigen…nal-e/1681187681-305-2309
Andreas
Hallo,
Andreas
Die Bilder machen schonmal keinen guten eindruck.
Tacho hat keine Hülle, Cent Artikel und die Reifen scheinen auch aus China zu sein. =Bauchgrummeln
hier mal die detaillierte Beschreibung der Firma, was bei einem Neuaufbau alles verbaut wird
Fahrzeugbeschreibung im Detail
Rahmenteile - sandgestrahlt und frisch lackiert.
Kraftstoffbehälter, Seitendeckel (Herzkasten), Lenkerarmaturen und Schutzbleche - frisch lackiert. (RAL Farbauswahl frei möglich)
Alle Aluminiumteile, wie z.B. Telegabel, Bremsschilder, Lenkerklemmen sind geschliffen und poliert.
Die Elektrik (alle Kabel) am Fahrzeug ist neu.
Ein kompletter Satz Schrauben ist verbaut.
Jedes Modell besitzt einen aufwendig regenerierten „generalüberholten“ Motor.
(Auf Wunsch ist auch ein werksneuer Motor erhältlich. Infomieren Sie sich hier über den neuen Motor aus dem Werk.)
Des Weiteren steckt ein riesiger Neuteilebausatz in jedem einzelnen Modell.
Alle Neuteile
Komplettrad - Vorne - 16 Zoll, mit Heidenau K32 Reifen und Schlauch
Komplettrad - Hinten - 16 Zoll, mit Heidenau K32 Reifen und Schlauch
Steckachse vordere und hintere
Bremsschild vorn + hinten, Deckel f. Vorderradnabe, Bremsnocken
Bremsbacken SET - mit angegossener Stahlauflage - ø 124 mm
Bremsstange 485mm lang, Bremshebel vorn + hinten
SET Bremslichtschalter mit Aufnahme und Zugfeder für Bremslichtschalter - Hinterradbremse
Fußbremshebel, Feder f. Fußbremshebel
SET Fußbremshebellagerung
Fußrastenträger, Fußrastengummis
Obergurtstützstreben, rechts und links
Endurostreben
Beifahrerfußrasten
Sitzbank - Sitzbankbezug/Blech/Schaum - schwarz + strukturiert - S51
Zahnrad/Mitnehmer Z= 34 - mit SKF-Markenlager 6203 C3 und Sicherungsring – Hinterradantrieb
Elastikring f. Hinterradmitnehmer
Achsverlängerung - für hintere Steckachse / Hinterradmitnehmer
Antriebskettenrad, Ritzel mit Sicherungsblech und Mutter
Rollenkette - 110 Glieder
Paar Kettenschutzschläuche
Kettenschutz m. Deckel – Plastik
Kettenspanner
SET Schwingenlagerung mit Bolzen, Hülsen, Gummibuchsen, Scheiben und Muttern
SET Motorlager mit Lagerschalen, Lagergummi, Druckstück, Hülse, Schraube, Scheiben und Muttern
Kippständer / Hauptständer
SET Auspuff komplett mit Krümmer, Krümmermutter, Schelle, Sicherungsblech, Dichtringe
Hitzeschutz, Enduro – Schwarz
Halteschelle f. Hitzeschutz
Auspuffstrebe, kurz
Federbeine S51E – Chrom mit Verstellhebel
Gabelführung (Gabelbrücke) oben zum Klemmen S51 E4
Telegabel Set für S51 - Druckfeder 3,4mm
Federaufnahme, untere und obere – Telegabel
Kegel und Anschlagblech f. Federaufnahme – Telegabel
Wellendichtringe LYO – Telegabel
SET Faltenbalg Telegabel
SET Formstücke + Klemmbrücken für Schutzblech (Gabelquerjoch S51 E4)
Gabelquerjoch (S51 E4)
Schutzblech vorn und hinten – lackiert
Kotflügel vorn, in Schwarz Enduro (S51 E4)
Distanzblech f. Vorderradkotflügel – Enduro (S51 E4)
Paar Schmutzschutz - Plaste (Spritzschutz am Schutzblech)
Bowdenzughalter – Schutzblech
Gepäckträger mit Widerlager und Gummi - kurzer Stützbügel – verchromt
Lenker verchromt
Lenkerarmaturen mit Stellschrauben - rechts und links
SET Starterhebel zum Starterzugwiderlager
Schalterkombination (Licht/Blinker/Hupe) kompl. mit Kabel - 12Volt
Handhebel SET, Bremshebel + Kupplungshebel – Schwarz
Griffrohr / Gasdrehgriff, Lenkergriffe
Haltewinkel f. Gasdrehgriff
SET Lenkerauflage untere und obere
SET Lenkungslagersatz (Lagerschalen, Kugelkranz, Gabellaufring unterer und oberer, Nutmutter)
Bowdenzugdurchführung obere Gabelführung
SET Bowdenzüge (Handbremse, Kupplung, Gas, Starter)
Lötnippelaufnahme - Bowdenzug
Rückblickspiegel S51 ø 110mm - Schwarz
Tachometer mit Beleuchtung ø 60mm
Tachohülle, Schwarz Plastik ø 60mm
Tachohalter
Tachowelle - 850mm lang
SET Tachoantrieb kpl. 5-teilig
Tank/Kraftstoffbehälter
Tankdeckel Ø40mm, Chrom
SET Benzinhahn m. Filterglocke, Kraftstoffhahn, inkl. Benzinschlauch, Benzinfilter
Luftfilterkasten/Herzkasten
Lochabdeckung f. Werzeugkasten
Luftfilterpatrone, Spannbügel f. Luftfilterpatrone
Verbindungsmuffe (Ansaugmuffe, Vergasermuffe)
Seitendeckel zum Ansaugkasten (Seitendeckel rechts)
Seitendeckel zum Werkzeugkasten (Seitendeckel links)
Elektrik - Kabel, komplett
Sicherungsdose, Sicherung
Zündlichtschalter – Zündschloss, Zündschlüssel, Brücke f. Zündlichtschalter
Batterie 12V, Batteriehalter
Hupe 12V
Scheinwerfer 12V, Schwarz/Chrom inkl. Standlicht, mit E-Zulassung-TÜV FREI-Keine Eintragung innerhalb der EU notwendig!
Rücklicht 12V, komplett, mit E-Zulassung-TÜV FREI-Keine Eintragung innerhalb der EU notwendig!
SET 4 Blinker 12V, vorn und hinten rund, Schwarz/Orange, mit E-Zulassung-TÜV FREI-Keine Eintragung innerhalb der EU notwendig!
SET Blinkleuchtenträger vorn und hinten
Zündanlage – SET Umrüstsatz VAPE S51 12V 35/35W (Kabelsatz, Stator, Rotor, Zündmodul. Regler, Blinkgeber, Kerzenstecker, Zündkabel)
Schraubensatz komplett – Tuningschrauben
Regenerierter Motor
Kurbelwelle, vollständig - 50 ccm
Ölleitscheibe für Kurbelwellenlager
Sicherungsringe, Scheiben, Senkschrauben
Kupplungspaket - Tellerfeder 1,6 mm
Kupplungshebel Set
Kickstarterwelle, mit Rundring 12x2
SET Zylinder kpl. mit Kolben - Ø38,00mm
Zylinderkopf ø 38,00mm
Paar Anlaufscheiben 1,0mm für Kolben
Zuganker – Zylinderstehbolzen
Lichtmaschinendeckel – poliert
Ölablaßschraube m. Magnet - Gewinde M14 x 1,5
Kugellager SET - SKF - für Motor M531-754 - S51
Wellendichtringe LYO - SATZ Motor kpl., Doppellippe
Dichtungssatz, kpl.
Dichtkappe f. Motor
SET Verschlussschraube schwarz/rot inkl. 2x O-Ring - zum Kupplungsdeckel
Befestigungskralle, Haltekralle f. Grundplatte, Stator
Zündkerze BERU - ISOLATOR ZM 14-260 Spezial
Vergaser BVF 16 N1-11 (HD 72)
Kickstarter und Fußschalthebel, verchromt
Abschließend wird jedes Fahrzeug der DEKRA vorgestellt. Das Kraftfahrt-Bundesamt weist darauf hin, dass bei Veränderungen eines Fahrzeugs eine ABE grundsätzlich erlischt und deswegen ist der Weg über die DEKRA unausweichlich. Die DEKRA erfasst im Rahmen des Gutachtens alle Bau- und Betriebsvorschriften und überprüft ob das Fahrzeug dem Straßenverkehrsbestimmungen entspricht. Geprüft werden der technische Sachverhalt des Fahrzeugs, die Bremswirkung der Betriebsbremsen sowie alle Beleuchtungseinrichtungen (Rück- und Bremslicht, Fern- und Abblendlicht, Standlicht, Blinker). Abschließend stellt die DEKRA zur Erlangung der Betriebserlaubnis ein positiv abgeschlossenes Gutachten aus. Weiterhin trägt die DEKRA alle eintragungspflichtigen Teile ein. Sie erhalten dieses Gutachten mit allen Eintragungen und sind somit abgesichert. Dieser Service ist für Sie kostenfrei!
Und was soll man mit Gutachten...
Gutachten ist noch keine gültige Betriebserlaubnis.
^Anschließend stellt die DEKRA zur Erlangung der Betriebserlaubnis ein positives Abgeschlossenes Gutachten aus^
Wenn ich das richtig lese bekommt man nicht mal eine Betriebserlaubnis???
Ich lese es genauso. Also haste dann noch die Rennerei mit der Zulassungsstelle...
Danke schon mal für eure Info´s und Meinungen.
Auf dem Handy sahen die Reifen nicht nach Heidenau aus, muss ich mir Mal am PC ansehen
