hallo mal wieder
Meine steckachse lässt sich nicht herausziehen und den hammer möchte ich nicht verwenden ist das normal?
hallo mal wieder
Die Klemmschraube ist gelöst worden?
hallo mal wieder
Vorn oder hinten?
Welches Fahrzeug ist denn gemeint? Der SR 2 wird es wohl nicht sein?
Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen!
Steckachse S50/51:
- Mutter auf Achse lösen, U-Scheibe, Federscheibe runter
- Schraubverbindung unterhalb Achse in Telegabelhülse (Gleitrohr) entfernen
- Schraubendreher oder Stahlstift in die Öffnung der Achse stecken und drehen, wenn keine Drehbarkeit
- MOS2 oder WD40 an die Stellen in den Gleitrohren sprühen, in denen die Achse steckt
- Schraubendreher oder Stahlstift in die Öffnung der Achse stecken und drehen, wenn keine Drehbarkeit 1)
- Eichen- oder Buchenholz auf das Achsenendstück legen (das mit Gewinde)
- mit Hammer drauf klopfen, auf das Holz - mit Gefühl, bis die Achse rausflutscht
1)
- alternativ Gleitrohr, in dem die Klemmschraube steckte, mittels großen Schlitzschraubendreher vorsichtig aufweiten
Für gewöhnlich fehlt bei der Nabenabdeckung die Scheibe und die Abdeckung ist gestaucht. Somit klemmt der Bolzen
SR50
Ja
Das wird es auch sein.
Die Scheibe fliegt beim ausbauen runter und ist dann fort.
Daraufhin frisst sich mehr oder weniger der Deckel auf der Achse fest.
Lösen geht nur mit vorsichtigen Hammerschlägen, wobei man dabei auch gerne mal den Deckel wegbricht.
