ich schlage folgenden modus operandi vor: erstmal den originalen Vergaser da dran, Standgas und blablub einstellen so optimal das geht und Testfahren. Falls unbefriedigend 1 Düsennummer größer nehmen.
Vergaser hochdüsen
wrum fragst du nicht einfach beim Tuner nach
gab es keine Anleitung dazu?
Auf deren Seite steht ja nur "anpassen"
Pz 63ccm, welche düse wäre perfekt habe von 72 bis 90
Am besten mit 80er anfangen und dann eventuell langsam runter gehen.
Den Rest auf Grund Einstellung.
Dazu gibt es genug Videos und Anleitungen...
Mein 63er läuft glaube mit 78er HD und 2 Umdrehungen raus, und in der 2 kerbe von oben im Vergaser.
Schwimmereinstellung nach langtuning.
Aber das musst du selber ausprobieren, da jeder zylinder anders ist....
Warum oben anfangen und dann runter?
Wieso weißt Du das nicht
Sorry aber muss man alles einzeln aus der Nase ziehen,
welcher 63er von PZ und welcher Auspuff ??
