Hallo Simsonforum,
als ich durchs Dorf gefahren bin habe ich gemerkt, dass meine Blinker plötzlich nicht mehr funktioniert haben. Nichts schlimmes erwartet also nach Hause gefahren und Seitendeckel abgenommen. Ausmachen ging nicht, da ich den Zündschlüssel kaum drehen könnte bzw das Moped bei jeder Stellung anblieb. Die Sicherung (25A hab da wohl Mal die falsche verbaut) ist durchgebrannt und die Kabel von der Batterie (+) zur Sicherung und zum Zündschloss sind an einigen Stellen geschmolzen. Mit einer anderen Sicherung (8A) und Kabel hat sich nichts getan ( also Blinker und Hupe funktionierten nicht, Zündung schon). Die Batterie einmal gemessen (13,1 V). Hab + und minus Mal zusammen berühren lassen und es kammen Funken. Dasselbe auch über das Zündschloss ausprobiert, es hat sich nichts getan. Also wird es wohl das Zündung sein. Durch die Löscher hat man schon gesehen das da viel Hitze war... dementsprechend rochbes auch so. Habe dann Mal das Zündschloss auf Durchgang geprüft und siehe da die Verbindung zwischen klemme 30 und klemme 15/51 ist unterbrochen ( wohl durchgeschmolzen) ich habe dann das Kabel (+) von der Sicherung an die klemme 15/51 angebracht ( so das Hupe und Blinker immer funktionieren können). Funktionierte danach alles. Zündung war dann auch wieder auf Stellung 2 und 3. Während der Probefahrt funktioniert Später die Blinker nicht mehr, Hupe jedoch schon. Gerade noch die Sicherung und Kabel angeguckt. Alles noch heil. Warum funktionieren die Blinker plötzlich nicht mehr und wichtiger warum ist das zu Zündschloss samt Kabel und Sicherung kaputt gegangen? Brauche dringend Hilfe, da mein Praktikum Nächte Woche anfängt und ich auf das Moped angewiesen ist. ( Achso ist ne S51 E4 mit einer vape Zündung und einem 60/4) kann ich damit eigentlich noch Fahren? Da der Regler ja mit dem Blinkgeber und auch mit der Batterie verbunden ist habe ich das bedenken, dass ich den Regler kaputt mache bzw sogar noch andere Dinge.
Ich habe jetzt mal eine Nacht darüber nachgedacht und zwar:
-Eine Sicherung brennt durch, wenn es ein Kurzschluss gibt.
-Für einen Kurzschluss müssten zb 2 abgescheuerte Kabel sich berühren.
- häufig sollen sich die Kabel des Komischalter abscheuern.( Mein Schalter Rutscht tatsächlich hin und her, da die Schrauben rund sind)
Also werde ich heute Nachmittag den Schalter Mal genau betrachten. Das könnte auch erklären warum die Blinker nicht mehr funktionieren. Falls ich auf der falschen Spur bin Berichtigt mich bitte
