Meine Simson S51 Enduro verreckt immer nach dem losfahren also sie fährt los aber nur so mit 2 kmh die ganze Zeit und mit Mühe und Not und dann geht sie irgendwann aus es geht manchmal wenn man mit hoher Drehzahl anfährt woran kann das liegen
Verreckt nach dem losfahren
- [sonst]
- Simson 123
Klingt nach Spritmangel. Kommt genug aus dem Benzinschlauch? Wenn ja, könnte die Hauptdüse verstopft sein. Ein paar andere Vergaserprobleme sind auch möglich.
Meine Empfehlung: Mal den gesamten Vergaser reinigen.
Einige Daten wären gut
Vergaser Typ?
Tuning?
Einstellung?
Vergaser Typ 16n1-11
Habe aber noch einen 16n1-12
Zylinder habe ich 70 kubik und halt vier Gänge
Sonst Tuning nur Felgen und so aber das hat ja damit nichts zu tun.
Was für ein 70ccm Zylinder ist verbaut?
Wurde an der Auspuffanlage und am Luftfilter was verändert?
Welche Zündung ist verbaut?
Ist der Vergaser eingestellt?
Ist der Auspuff verkokt?
Ist der ZZP richtig eingestellt?
Fragen über Fragen.....
Den Auspuff habe ich hochgelegt am luftfilter wohl nichts gemacht und vape ist eingebaut
Ja
Nein
Ja
Kan ich auch stat einen 16N1-11 einen 16n1-12 vergessen einbauen
nein
bring mal den Vergaser auf grundeinstellung!
Der Motorlauf im Sand ist aber sonst gut ?
Nimmt gut Gas an, springt gut an etc ?
Ansonsten auch mal auf Nebenluft prüfen, indem du mittels Bremsenreiniger den Vergaserflansch absprühst.
Wurde der Motor schonmal regeneriert ?
Heißt neue Wellendichtringe etc ? -
Bis jetzt ist nicht mal geklärt, ob Benzin aus dem Tank kommt ...
Und falls ja, erstmal Vergaser reinigen. Womöglich ist nur die Hauptdüse verstopft.
Basics halt.
Es kommt Benzin und Ferngläser ist gerainigt geht immer noch nicht
