Habe heute noch eine 100er HD und 105er HD getestet. Mit der 100er Konnte ich durchgängig Vollgas geben jedoch hat die noch ab und zu leicht genörgelt. Mit der 105er HD das selbe Spiel jedoch noch geringer und im Teillastbereich bei beiden angefangen ab und zu zu Stocken (liegt wohl an der Nadel die wohl zu mager ist). Bei beiden Düsen war die Kerze grau (Vollgas gefahren und Zündung aus + Kupplung). Ist die 105er HD immer noch zu mager oder kann ich denn Rest am Vergaser einstellen?
S51 60/4 bei Vollgas langsamer als 3/4 Gas
Nicht so stürmisch mit den Antworten
Für ein aussagekräftiges Kerzenbild musste schon ca. 100km fahren... nicht nur ne halbe Stunde.
Sooo, ich habe gestern Abend eine 110 düse eingebaut und siehe da, bei Vollgas läuft sie wundervoll. Kein stottern nichts nebelt tut sie aber wenn sie noch kalt ist (blauer Nebel kein weißer) im Teillastbereich bzw bei nicht so hohen Drehzahlen säuft die mir ganz gerne ab. Verhindern kann ich das indem ich bevor ich anhalte oder Niedrigtourig fahre den Benzinhahn schließe. Geht sie dann doch aus muss der Benzinhahn geschlossen werden und kurz im stand tuckern lassen-> entweder ist der Schwimmer nicht richtig eingestellt oder vlt die Gasnadel umhängen, also magerer oder????
Die Fehlzündungen habe ich jetzt auch nicht mehr. Schuld daran waren die Haltebleche der Grundplatte. Diese haben sich wohl verbogen und die Grundplatte konnte sich verdrehen und Schleife leicht manchmal am Polrad. Dadurch hat die sich wohl bei hohen Drehzahlen sehr verstellt und eine Fehlzündungen war die Folge. Die Kerze ist auch kaputt gegangen. Eine neue ist jetzt verbaut.
Hört sich nach zu hohem Kraftstoffstand in der Vergaserwanne an.
Noch mal den Schwimmer mit der Senfglasmethode einstellen.
So habe jetzt den Schwimmer nach der Anleitung voom Zylinder eingestellt ( 29mm geschlossen und 33mm geöffnet) lief jetzt nicht sonderbar besser. Komme ich an eine Kreuzung oder enge Kurven und nehme nur ein Teil von Gas weg geht sie einfach aus. Benzinhahn zu, kurz ankicken und sie kommt wieder. Auch beim Teillastbereich zündet sie nicht immer, sie rucklt. Läuft die da zu mager? Bzw woran kann es liegen,dass das Moped bei geringen Drehzahlen absäuft. Schwimmerstand wohl verringern oder?
(Bearbeitet) habe die Senfglas Methode gemacht... Der Schwimmer hat rechzeitig geschlossen.
Auch mit dem eingestellten Schwimmer geht das Moped aus, wenn langsamer werde oder Kupplung ziehe nach einer Vollgas bzw Halbgas fahrt. Anfahren geht damit während der Probefahrt nicht. Den Schwimmer so eingestellt das er die benzinzufuhr früher schließt hat auch nichts gebracht. Die Gasnadel fertiger gestellt hat auch nichts gebracht... dadurch war das anfahren nach dem anmachen nur erschwerter. Was nun... habe keine Ideen mehr
Mal geschaut ob das Nadelventil hängt?
Ja habe ich auch überprüft. Es lässt sich ohne Hängen schließen und öffnen.
So hab den Vergaser jetzt endlich nach über 2 Wochen eingestellt bekommen. Da ich gestern noch mit dem Schwimmer Experimentiert habe, habe ich denn Schwimmer noch einmal eingestellt. Die Gemischschraube war übrigens fast vollkommen eingedreht. Wieder nach der Vergaser Anleitung eingestellt (1-2 Umdrehungen raus -> bei mir dann 1,5) und bin gefahren. Konnte deutlich besser anfahren und im Teillastbereich etwas niedriger fahren. Anhalten bzw Verzögern, Standgas halten ging nach weiteren Feineinstellungen auch sehr schön. Vollgas läuft sie immer noch wundervoll. Und ich dachte schon der mza 60/4 wäre daran schuld. Trotzdem kann ich denn niemanden Weiterempfehlen. Der ist eigentlich nur ein Spritfresser, der einen mit Glück auf 75 kmh bringen kann. Lieber etwas mehr bezahlen und einen qualitativ hochwertigeren Zylinder und Kolben holen. Danke für die Hilfe
