Servus ich habe meinen Motor mit einem 5 Gang Getriebe und einem Pz Tuning 60ccm Zylinder neu aufgebaut. Nun habe ich aber das Problem, dass sie kurz auf Standgas läuft, aber dann wird die Drehzahl weniger und es kommt ein schleifendes Geräusch. Wenn ich mehr Gas gebe läuft sie gut aber auf Standgas nicht. Könnte es daran liegen, dass ich noch keinen Sportluftfilter habe?
Für Lösungen und Vorschläge wäre ich sehr Dankbar!
LG
Simson S51 läuft nicht auf Standgas
Hallo,
was für ein Moped, Vergaser, Auspuff, Zündung, Zündkerze ?
Simson S51, bvf 16n1-11 Vergaser mit 85er Düse wie es Pz Tuning vorgibt, Auspuff Krümmer um 9cm gekürzt, Vape Zündung auf 1.6mm vor OT eingestellt und NGK B7HS Zündkerze
Vielleicht der vergaser vollkommen verstellt?
Luftfilter ist der originale?
Ist das ein 4- oder 2-Kanäler?
In erster Linie läuft der Vergaser im Leerlauf nur über die Leerlaufdüse bei geschlossener Hauptdüse. Beim N1-11 ist original eine 35er Leerlaufdüse drin. Entweder ist diese zu klein für deinen Zylinder, verdreckt oder du machst einen Fehler beim Einstellen.
Matti
