S50 Scheinwerfer und Rücklicht geht nicht
  • Hallo ich habe meine s50 komplett restauriert mit neuen Kabel und Vape. Blinker, Hupe Bremslicht und Standlicht geht nur wenn der Motor läuft leuchten der Scheinwerfer und das Rücklicht nicht, hat da vielleicht jemand eine Idee? :kopfkratz:
  • Der 4Fach Stecker der Vape ist manchmal das Problem! Hier drücken sich die Pins, beim zusammenfügen des Steckers nach hinten! Das selbe gilt für den Stecker des Reglers...
  • Also ich habe das jetzt alles nachgesehen aber das Moped läuft alles funktioniert bist auf Scheinwerfer und Rücklicht ?da kann es doch eigentlich nur noch an der vape liegen oder ?
    Tja ich habe es schon erlebt das die Fassung vom Tacholicht die Ursache war für so was, die hatte für ein Kurzschluss im AC-Stromkreis gesorgt.
  • Ich habe an der Lenker amatur welche die die Halterungen von auf und abblenden steuert mal etwas angeschliffen und komischer weiße geht es jetzt ?‍♂️
  • Hast du die Armatur von der S50, oder den Kombischalter von der S51 dran? Bei den S50-Armaturen reichts, wenn eine Litze an den Deckel kommt (weil falsch montiert und/oder Ende nicht verzinnt) , dass ein Kurzschluss zur Masse entsteht. Unsaubere (und viel zu große) Lötstellen am Kombischalter haben den selben Effekt. Damit isses dann Essig mit Licht.
    Also wie vermutet, ein Kurzschluss im AC-Stromkeis .
    In sofern hast noch Glück das die Vape nicht zerschossen hast.
