Okay, aber seitdem ich die Grundplatte eingebaut habe ging plötzlich mein altes Steuerteil kaputt und nun das neue auch. Hab ich da nur Pech gehabt oder gibt es woanders vlt noch ein defekt?
S51 Elektronik Zündung hat maximal 1 Zündfunke pro Tritt
Es gab/gibt welche die rösten die Steuerteile da sie Primärspule einen falschen Wert hat.
Siehe den Post von Alf
Aber der Wert der Primärspule passt doch eigentlich oder ist der zu hoch?
Mit der Primärspule kannst du das Steuerteil nich verheizen, es sei denn du hast die beiden Spulen vertauscht
Nein eigentlich nicht, es sei denn die Farben der Kabel sind vertauscht. Das Moped lief ja auch sehr kurz bis das originale Steuerteil nicht mehr funktionierte.
Der Hersteller, so steht es auf der Internetseite, ist: 101_Octane
Hier der Link : https://www.heavy-tuned.de/mag…bp8f_0Du-x4oaAhwSEALw_wcB
Glaube du hast mit dem Auswahl deiner gekauften Teile dir selber ein Ei ins Nest gelegt.
Was hast du da fürn Steuerteil und Polrad dazu gekauft ?
Die Grundplatte sieht genau so aus wie die auch Sachsenmoped verkauft und bei den steht was interessantes unter Details .
"ACHTUNG, da es vermehrt zu Missverständnisse kam. Die Grundplatten sind 100% in Ordnung, diese können auch ausgemessen werden. Sehr wichtig! --> Unser Polrad (oder andere Universalpolräder) nutzen. Das original Polrad (rot) funktioniert leider nicht."
Ja das originale Polrad konnte ich ja sowieso nicht mehr nutzen, da dies ja verbogen war. Mit einem neuen Nachbau Polrad (schwarz) und einem neuen Steuerteil kommt momentan nur 1 Zündfunke.
Und wer sagt dir da das diese Grundplatte auch mit dem Nachbau Polrad läuft, welches du da hast ?
Abgesehen gibt es bei den 12V Grundplatten auch zwei Ausführungen für Bilux oder Halogen, bei deiner billigen steht nicht dazu welche Ausführung es sein soll.
Steuerteile, da gibt es welche von Klemmen in einer anderen Reihenfolge belegt, da Klemme 15 ist kann bei anderen Klemme 31 sein usw.
Da geht Kabel umstecken einfach in der selben Reihenfolge in die Hose.
Hier zb. https://www.ost-ersatzteile.de…343ATNEAQYAiABEgK63_D_BwE https://zeitmaschinen-shop.de/…S83-SR50-SR80-KR51-2.html
Ja okay stimmt da kann ich mir nicht sicher sein. Das Steuerteil habe ich momentan auch, womit ich 1 Zündfunken bekomme. Ich werde das Moped jetzt glaube ich auf vape Umrüsten, da diese dann hoffentlich zuverlässiger sein wird.
