Hallo,
gestern probierte ich mich mal an der Vape.
Habe aber keinen Zündfunken, für Hilfe bin ich dankbar.
Bitte keinen hate, wenn Fehler drinnen sind. Dafür bin ich ja hier!
Irgendwas falsch verkabelt?
Hallo,
Hat die Zündung den zuverlässig Motormasse? Regler und die Zündspule bitte direkt an Motormasse anschließen! Sonst kann man davon ausgehen, daß in kurzer Zeit beides abraucht....
gucke mal ob das was hilft
Von dem Regler geht nur ein kurzes, braunes Kabel ab. Ich kann das beim besten Willen nicht an der Motormasse anschließen. Reicht einfach von der Länge nicht..... (und zwar genau dieses was ich an der Klemme bei der Zündspule rangemacht habe )
Motormasse sieht man ja dort....
Wenn das Kabel nicht reicht, musst du es verlängern! Da reicht auch bisschen Boxenkabel in 2 bis 4 mm2. Das kannst du dann zusammen löten oder Crimpen, wenn deine Werkstatt sowas her gibt!
Das stimmt wohl, aber ich hab da immer Bauchschmerzen, bei dem 0,75 mm2 Kabel und die Steckverbindung zu Seitendeckel ist auch nicht das ware. Lieber nen Ringösenkabelschuh aufcrimpen und ne 6er Unterlegscheibe zwischen Schraube und der Ringöse, so daß der Ringkabelschuh direkt am Seitendeckel sitzt. Dein Fehler sind die eloxierten Schrauben und der Plastedeckel. DAS LEITET KEINEN STROM! Bin mal gespannt wie das die Zündung verkraftet hat .
Habe aufgrund dessen eine Stahlschraube verwendet und keine Alu schraube. sollte eigentlich reichen....
Wenn du irgendwo nen M8 Ringösenkabelschuh auftreiben kannst, dann nimm am besten die obere Motorhalteschraube. Der Plastedeckel ist, in meinen Augen eh Pfusch, da er meist nicht dauerhaft dicht ist. Hat man schon bei Knoppy TV auf YouTube gesehen
Ja, habe das Video auch schon gesehen. Bei mir soweit alles dicht. Also denkst du nicht, dass das so reicht, wie ich es jetzt habe? Kann ja testweise mal den alten Deckel nehmen und es mal probieren.....
Habe ürbrigens Knoppy gefragt, ob es so reicht (Motormasse ohne eloxierter Schraube) er meinte ja, deswegen probierte ich es.....
"Wenn Du eine normale Stahlschraube nimmst (keine eloxierte), wird das funktionieren."
eloxieren kann man nur Alu, und Aluschrauben gibts nich, jedenfalls nich im KFZ-Bau
Zurück zum Thema.
War die Zündspule und der Regler mit dem kurzen Massekabel verbunden?
