Hallo miteinander, ich habe das Problem das mir nachdem ich eine neue Birne eingebaut hab nach ner Zeit das Fernlicht nicht mehr funktioniert. Habe vorne mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen und mir ist aufgefallen das bei schalterstellung 2 auf dem Standlicht Kontakt trotzdem Spannung anliegt. Habe aber keine Fassung für Standlicht. Denkt ihr das hängt miteinander zusammen oder eher nicht?
Standlicht
Bevor wir unsere Glaskugeln einschalten, wären weitere Informationen ganz nützlich!
- Fahrzeug
- verbaute Elektrik (Unterbrecher, E-Zündung, Vape, Powerdynamo, etc.)
- 6 oder 12 V
- Elektrik original oder selbst zusammengestellt
Sry, S51 Enduro, 12 V Unterbrecherzündung, Elektronik sieht so aus als wie sie vom Vorbesitzer selber zusammengepfuscht wurde
Enduro und 12V Unterbrecher sind schon mal nicht werksmäßig.
Dann sind Fotos von der Verkabelung und die Teilenummer der Grundplatte als erstes ganz hilfreich.
Wenn die wie eine originale 12V Verkabelt ist, dann wäre das
"Habe vorne mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen und mir ist aufgefallen das bei schalterstellung 2 auf dem Standlicht Kontakt trotzdem Spannung anliegt"
ganz normal weil bei originalen 12V Modellen das Standlicht im Scheinwerfer, sowie das Tacholicht auf Stufe 2 leuchten.
Egal ob 12V Unterbrecher oder E-Zündung
Die Spannung sollte dann aber auch ohne das der Motor läuft auf Stellung 2 da sein.
Richtig,
so wie TE schreibt hat er nur mit laufenden Motor gemessen.
