Simsoncross Telegabel Umbau ????
  • Guten Abend.
    Bin der neue, grüßt euch.
    Wir bauen gerade eine Simsoncross auf und haben bis jetzt eigentlich alles recht gut gmeißtert aber die Telegabel macht mich fertig. Verbaut SR50 Gabel umgebaut auf Top-out. (3,4mm und 3.2 mm) an sich ganz okay aber sie schlägt noch durch. Wie habt ihr das gemacht oder hat jemand einen Tipp wie ,man das umbauen kann. 90 kg Körpergewicht.
    nein ich will keine 300 Euro Gabel kaufen. An unserem Moped ist alles selbst gemacht und das bleibt auch so.
    :kopfkratz: DANKE SCHONMAL
  • Aus ner Luftpumpe machste eben keinen Kompressor.
    Kannste nur auf rg80-Gabel umbauen.
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Die darf ich leider in der Klasse wo wir starten wollen nicht fahren.
    Dann wirds schwierig.
    Mehr als Top-out geht bei der originalen nicht.
    Da helfen auch keine stärkeren Federn.
  • Ich hatte ja das Öl weggelassen und stattdessen Schwalbefederstücke eingebaut. Durchgeschlagen ist da nichts. Ob das für cross reicht?
  • Ist mir einfach zu teuer für so ein bisschen Simsoncross fahren. Ich dachte es hat sich vllt schonmal jemand Gedanken gemacht und eine bezahlbare selbstgebaute Lösung gefunden.
  • Die Gabeln kostet aber keine 300€, sondern eher 150€.
    Nen bisschen anderes Öl rein und schon ist das ganz gut fahrbar.
    Die originale ist halt einfach nicht geeignet, wenn sie nicht komplett umgebaut wird.
    Wie viel Öl fährst du denn mittlerweile?
    Da kann man ggf. noch ansetzen, was aber am Ende auch nur ein Kompromiss ist.
    :b_wink:
  • Hab es nun mit ca 120ml getriebeöl 10W40 in der Top out mit zugeschweißten Entlüftungslöchern. Das scheint es zu sein. schön steif geworden. Mal sehen wie lange das so hält.
  • Hält so lange, bis es an den Wellis rausbläst.
    Du hast dir jetzt wortwörtlich eine Luftpumpe gebaut.
